二、天线的摆放
1, 尽量将天线摆放在 PCB 的角落,以便天线能有更宽的“可视角”,且尽量将天线沿着PCB的短边沿摆放,这样可以让天线具有更宽的带宽;
2, 尽量将天线周边的器件摆放限制在 30 度入射范围内,以尽可能避免遮蔽;小体积的电阻电容等距离天线边缘的间距建议不小于2mm、更大体积的器件距离天线边缘的间距建议不小于5mm、潜在的噪声源器件建议尽量远离天线;另外,天线周边地平面边缘距离天线应改也不小于2mm;
三、天线的电路
根据与天线搭配的 RF 芯片的不同,在天线和RF 芯片之间可能的电路有:
1) 直接连接;
2) 一个隔直电容;
3) 一个巴伦电路;
4) 一个LC 低通滤波器;
5) 额外的与芯片相关的电路(用于偏置或控制等);
6) 以上情况的组合;
7) 阻抗匹配电路(通常匹配阻抗为50 欧);
对于传输线的阻抗匹配,通常采用 L-C PI 型网络的形式(L 串联、C 并联),这种LC 阻抗匹配也能起到低通滤波的作用,以过滤掉其他芯片或从空间辐射来的带外噪声。
