5G的终端天线到底会不会变
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:3.39 MB | 2020-01-28
witdust
分享资料个
  天线用于无线电波的收发,下游应用广泛。天线(antenna)连接射频前端,身兼发射端最后一级和接收端第一级;也是电磁波信号和电信号实现能量转换的器件;是终端开路的特殊电路。天线应用广泛,所有的无线通信都要用到天线,比如手机、电脑、平板,以及物联网和汽车通信。按不同的应用不同,天线可分为 wifi 天线、蜂窝网络天线、蓝牙天线、 GPS 天线、NFC 天线等,由于部分应用频段有交叉,因此有些天线比如蓝牙、 wifi、GPS 可以共用,用软件进行切换。
  天线传输的是电磁波信号,电磁波在自由空间传输过程中产生损耗,设备的天线增益,馈线损耗,发射功率和接收灵敏度都是影响天线传输性能的重要因素:
   空间损耗:电磁波的空间损耗包括自由空间损耗以及地形,障碍物和天气等因素造成的损耗,其中,自由空间损耗只与工作频率和传输距离相关,频率越高,损耗越强。
   天线增益:天线增益用于表示辐射能量的集中程度,与工作频率,天线效率相关,效率越高,增益越强,传输距离越远。
   馈线损耗:电磁波在馈线中的损耗不仅与工作频率相关,还需要考虑馈线中导体的电阻性损耗和绝缘材料的介质损耗,后者与材料的介电常数和损耗正切角相关,介电常数和损耗正切角越小,损耗越小。
   发射功率/接收灵敏度:发射端的发射功率和接收端的灵敏度与工作频率和调制模式相关,频率和调制模式越低,发射功率越强,接收灵敏度越弱。
评论(0)
发评论
下载排行榜
