USB/EPP转接系统的硬件设计与分析
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-10-21
分享资料个
摘要:设计并实现了一个USB/EPP 转接系统,给出其硬件设
计方案并讨论了相关技术细节, 使其实现USB 接口到EPP
接口的相互数据转发。使仅具有EPP 接口的传统仪器设备
借助于USB/EPP 转接系统拥有USB 总线所提供的即插即用
和设备插架特性, 方便其通过USB 接口灵活接入同时拥有
多个外设的计算机主机系统。
关键词:USB;EPP;转接系统
中图分类号:TP368.3 文献标识码:A
文章编号:1008- 0570(2005)11- 2- 0166- 03
在传统的I/O 模式中,计算机外设通常映射为
CPU 中固定I/O 地址,要求由主机分配一个指定的
IRQ 中断请求。由于PC 机的端口和中断资源有限,因
而使外设的可扩展性受到局限;同时,随着电脑应用
的拓展,PC 机的外设接口越来越多,外设对系统资源
的独占性也容易导致系统资源冲突。由于各种外部设
备不断增加,容易导致各种I/O 冲突。
由Intel、Compaq、Microsoft、IBM等厂商所提出的
USB 总线标准,基于即插即用和设备插架技术,设备
接入时不影响应用程序的运行,具有良好的可扩充性
和扩展的方便性。目前USB 协议已经发展到了最新的
2.0 版本,可支持峰值传输速率为480Mbps 的高速外
设,可提供4~8 个USB 2.0 接口,同时通过USB 集线
器(HUB)的扩展还可以支持多达127 个外设同时连
接,基本上解决了各种外设同时存在同时使用的所有
问题。基于USB 接口的上述优点,目前的计算机,特别
是笔记本计算机基本上都只配备USB 接口,而取消了
传统的串口和并口,这对那些以前购置的需要与计算
机进行通信而只有串口或并口的各种仪器的继续使
用造成了极大的障碍。
针对传统的数字化仪器与计算机通信中存在的
接口不足的问题,本文设计了一个USB/EPP 转接系
统,使其能够从计算机的USB 接口接收数据,经过格
式转换,从USB/EPP 转接系统的并行接口EPP 发送给
传统的仪器设备;同时也能够从USB/EPP 转接系统的
并行接口EPP 接收数据,将其转化为USB 帧格式,并
发送到计算机的USB 接口。从而使仅具有EPP 接口
的传统仪器设备借助于USB/EPP 转接系统,可以继续
正常使用。
2 USB 总线
2.1 USB 系统描述及总线协议
USB 是一种电缆总线,支持在主机和各种即插即
用外设之间进行数据传输。由主机预定的标准协议使
各种设备分享USB 带宽,当其它设备和主机在运行
时,总线允许添加、设置、使用以及拆除外设,这为多
个仪器设备共享同一个主计算机提供了可能。USB 协
议采用了管道模型的软硬件协议,摒弃了一般外设协
议的端口映射方式,从而有效地避免了计算机应用系
统I/O 端口地址冲突。
根据功能划分,一个USB 系统由三个部分组成:
即USB 互连、USB 主机和USB 设备。图1 给出了USB
系统的通用拓扑结构。
评论(0)
发评论
下载排行榜
