本文档的主要内容详细介绍的是智能寻迹小车元器件的详细介绍和使用手册免费下载。
1.L298N 电机驱动模块
A) 模块介绍 L298N 是专用驱动集成电路,属于 H 桥集成电路,与 L293D 的差别是其输出电流增大,功率增强。其输出电流为 2A,最高电流 4A,最高工作电压 50V,可以驱动感性负载,如大功率直流电机,步进电机,电磁阀等,特别是其输入端可以与单片机直接相联,从而很方便地受单片机控制。当驱动直流电机时,可以直接控制步进电机,并可以实现电机正转与反转,实现此功能只需改变输入端的逻辑电平。
L298N 芯片可以驱动两个二相电机,也可以驱动一个四相电机,输出电压最高可达 50V,可以直接通过电源来调节输出电压;可以直接用单片机的 IO 口提供信号;而且电路简单,使用比较方便。
L298N 可接受标准 TTL 逻辑电平信号 VSS,VSS 可接 4.5~ 7V电压。4脚VS接电源电压,VS电压范围VIH为+2.5~46V。输出电流可达 2A,可驱动电感性负载。1 脚和 15 脚下管的发射极分别单独引出以便接入电流采样电阻,形成电流传感信号。 L298 可驱动 2 个电动机,OUT1,OUT2 和 OUT3,OUT4 之间可分别接电动机,本实验装置我们选用驱动一台电动机。5,7, 10,12 脚接输入控制电平,控制电机的正反转。EnA,EnB 接控制使能端,控制电机的停转。下图是 L298N 内部原理图。
