介绍了同步突发静态RAM的特点及结构, 并就其与DSP( digital signal processor) 的接口信号、控制寄存器、读写操作、时序设计、数据访问时的等待状态等进行了讨论。最后给出了一个SBSRAM在视频跟踪处理系统中的应用实例以 及 对DSP与 SBSRAM接口进行初始化的代码。
在视频图像处理系统中, 帧存 ( frame buffer或 frame store buffer) 是非常重要的一个组成部分。长久 以 来, 图 像 系 统 保 持 了“面 向 帧 存”这 一 主 体 结构。在这种结构里, 从A/D来的图像可以存入帧存; 帧存的图像可以实时显示; 计算机或其他处理器访问帧存, 或对帧存图像进行处理等等。用来构成图像 帧 存 的 存 储 芯 片 种 类 较 多, 有DRAM( dynamic random access memory) 、双口RAM( dual port RAM) 、 SRAM(static RAM) 、FIFO等。然而在高速图像处理系统中, 这些存储体有的速度显得不够快, 有的则显得控制过于复杂, 有的则存储容量太小。
SBSRAM ( Synchronous Burst Static Random Access Memory) 是一种同步突发式静态RAM, 在结构上分为flow through和pipeline两种类型, 其优点在于读写速度高, 而且是静态RAM, 不需要刷新。同时采 用SBSRAM可 以 减 少 器 件 所 占 用 的 板 上 面 积 。 SBSRAM采用CMOS技术并提供节电模式, 以降低功耗。因此用SBSRAM作为图像处理系统的帧存将是一个不错的选择。TI的TMS320C6000第一次提供了对工业标准的SBSDRAM的支持 ( 限于pipeline结构的SBSRAM) , 因此在‘C6000的高速图像处理系统中采用SBSRAM将可以很好地与高速的DSP配合, 解决实时性问题。
