今天遇到一个问题,原来用的好好的asp网页无法打开,同时inetinfo.exe的CPU占用率很高,几乎达到了100%。看了一下系统错误日志,发现一个叫MS DTC的服务启动失败,解决方法如下:
在CMD下执行以下命令:
cd %windir%\system32\inetsrv
rundll32 wamreg.dll, CreateIISPackage
regsvr32 asptxn.dll
在最后regsvr32 asptxn.dll 提示失败,重启机器以后再次运行上面三行命令,MS DTC服务终于正常了,但是问题并没有解决。上网查了一下,说是iis的问题,需要重装。
症状:IIS非常慢,不认识asp页面,系统进程inetinfo.exe进程占CPU100%
1、把IIS卸载。
2、把 %windir%\system32\inetsrv 删除。
3、把%windir%\iisX.log删除,X 是IIS版本。
4、重装IIS
按以上步骤操作后,发现问题依旧,又试了另一种解决方法:删除IIS日志,日志存放在“%windir%\SYSTEM32\LogFiles\W3SVC1”里,删除今天的就可以了。
虽然asp网页打不开的问题解决了,但是asp.net不能用了,IIS的版本过低。于是用asp.net安装盘的pre install重装了一下,还是把aspx网页当作asp页面,无法正常解析。启动调试时提示:“无法在Web服务器上启动调试”。
于是在命令行执行:
cd windows\microsoft.net\framework\v2.0.50727
aspnet_regiis /r
在IIS默认网站选中指定的应用程序,点属性-》目录安全性-》身份验证和访问控制 的“编辑”按钮,“集成Windows身份验证”打勾。
设置IIS,虚拟目录或网站 要右键属性-》aspnet-》选择aspnet版本,选择2.0。
