节约设置时间,提高生产量
监测研磨和砂轮整修质量,提高零部件质量
消除空程— 减少未接触前的磨削进给,提高生产率。
碰撞保护 — 快速侦测极端的砂轮接触状况,停止进给,防止危险的砂轮碰撞情况出现。
四通道功能,可同时实现多台机器的平衡与 AEMS 监测,降低成本
延长砂轮、整修轮和主轴轴承的使用寿命
强化的数字电子设计,延长使用寿命,增强可靠性
易于安装和操作 可与已安装 SBS 设备一同工作
现场总线、以太网和 USB 2.0 通讯
全球适用性:电压、频率、通讯和显示语言
世界级 SBS 客户服务
AEMS 系统由一个电子控制单元和一个或两个 AE 声纳传感器构成。电子控制单元被设计成一个独立的设备卡,可插入 SB-5500 系列控制单元中。AE 发射传感器安装在磨床的特定位置,用以侦测磨削或砂轮整修工序期间由砂轮接触发出的高频声波。通过监测所发出声波信号的电平,并参考已知相同频率下的背景电平,可自动并迅速检测磨床运行时发生的关键事件。这些事件包括:砂轮与砂轮整修机或工件的初始接触( 空程控制) 、砂轮与砂轮整修机或工件的异常或严重接触状况( 碰撞保护) ,或者在砂轮整修或磨削循环运行中确保最大或最小程度的砂轮接触( 工艺流程监测) 。控制单元正面板显示屏通过硬线和软件接口报告这些事件。可对机床 CNC 控制进行编程,以使用以上信息消除空程维持时间,防止因零部件碰撞导致的机器损坏,监测磨削和砂轮整修工艺流程的质量。
