板型检测系统可以实时的检测冷热轧板带的加工形变,与轧机联动可以及时的调整轧辊工作方式,极大的提高冷热轧板带行业的产品质量和自动化生产程度。
在热轧工艺中,由于受温度等条件的限制,板型检测主要采用非接触的方式,非接触式板型检测是指在传感器与板材不接触的条件下检测出板材外型。当前其采用的检测方法主要有:电磁法、测振法、测挠度法、弹性辊变位测距法以及机器视觉法等。
通过与现场相关人员的交流得知,当前板型的检测主要依赖人工,由工作人员在现场通过肉眼来对板型进行观察,然后给出判断。这样就存在着如下问题:工作条件恶劣。现场的温度、粉尘、噪音等对人身体造成很大的伤害;自动化程度低;检测精度及一致性差;无法对板型数据详细记录等问题;本次改造希望达到:
1. 实现自动化检测,代替人工;
2. 对板型进行实时检测,拟合出板型曲线;
3. 系统能精确给出镰刀弯等数据;
4. 对板型数据上传到现场网络,提供共享;
5. 建立板型数据库,并且存储;
