内容简介本书是国家“十五”重点立现课题中子课题“21 世纪中国高等学校应用型人才培养体系的创新与实践”项目的研究成果。本书在内容上按照利用 Solidworks 进行机械设计的实际过程进行编排,介绍了 Solidworks 在零件设计、曲面建模、钣金设计、装配设计、工程图方面的功能。在介绍方法上,本书摈弃了普通工具书中知识点与实例脱离的现象,将重要的知识点融入具体实例中,使学生可以循序渐进、随学随用,轻松掌握该软件的基本操作,并学会利用该软件来设计机械产品。本书的特点是每章前均配有教学提示和教学要求,让学生有明确的学习目标,了解学习过程中应该重点掌握和比较难以理解和容易混淆的知识点。每章的最后安排了习题,包括填空题、判断题、选择题、简答题、操作题等各种形式,供课后练习和巩固知识之用。本书可作为高等院校机械专业的 CAD/CAM 课程的教材,同时适用于对此软件感兴趣的读者。
第
1
章 Solidworks 设计基础
1.1 CAD 技术的发展及 SolidWorks 概述
1.1.1 CAD 技术的产生与发展
1.1.2 SolidWorks 概述
1.2 SolidWorks 环境功能介绍
1.2.1 启动 SolidWorks
1.2.2 FeatureManager 设计树
1.2.3 PropertyManager(属性管理器
)概述
1.2.4 系统反馈
1.3 文件的基本操作
1.3.1 新建文件
1.3.2 打开已有文件
1.3.3 存储文件
1.4 SolidWorks 的操作方式
1.4.1 鼠标键功能
1.4.2 快捷键
1.4.3 快捷菜单
1.4.4 窗口控制和模型显示类型
1.4.5 切换视图方向
1.5 SolidWorks 的用户化定制
1.5.1 SolidWorks 的选项
1.5.2 建立新零件模板
1.5.3 设置工具栏
1.5.4 命令按钮的增减
1.5.5 定义快捷键
1.5.6 背景设置
1.6 利用帮助
1.6.1 帮助主题
1.6.2 产品升级
1.7 SolidWorks 建模实战演练
1.7.1 建立简单零件模型
1.7.2 修改模型
1.8 小结
1.9 习题
1.9.1 填空题
1.9.2 选择题
1.9.3 判断题
1.9.4 简答题
1.9.5 上机题 第 2 章 参数化草图绘制
2.1 草图的基本知识
2.1.1 进入草图绘制
2.1.2 退出绘制草图
2.2 草图绘制实体
1
2.2.1 绘制直线
2.2.2 推理线
2.2.3 基本绘图练习
2.2.4 绘制圆
2.2.5 绘制圆弧
2.2.6 绘制多边形
2.2.7 中心线
2.2.8 构造几何线
2.2.9 抛物线
2.2.10 样条曲线
2.2.11 文字
2.3 草图绘制工具
2.3.1 选取实体
2.3.2 圆角、倒角
2.3.3 镜向
2.3.4 等距实体
2.3.5 剪裁
2.3.6 延伸实体
2.3.7 转换实体引用
2.3.8 线性草图阵列
2.3.9 圆周草图阵列
2.4 草图的尺寸标注
2.4.1 标注尺寸的方法
2.4.2 修改尺寸的方法
2.5 草图的几何关系
2.5.1 自动添加几何关系
2.5.2 添加几何关系
2.5.3 尺寸标注与添加几何关系的应用
2.5.4 显示
/删除几何关系
2.6 绘制草图综合范例
2.6.1 外棘轮机构设计
2.6
3.2.1 显示临时轴
3.2.2 创建基准轴
3.3 坐标系
3.4 参考点
3.5 建立基准综合范例
3.6 小结
3.7 习题
3.7.1 填空题
3.7.2 选择题
3.7.3 判断题
3.7.4 简答题
3.7.5 上机题 第 4 章 拉伸和旋转特征建模
4.1 拉伸特征
4.1.1 拉伸特征的分类及操作
4.1.2 确定拉伸特征的选项
4.1.3 拉伸特征的应用
4.2 旋转特征
4.2.1 旋转特征的分类及操作
4.2.2 确定旋转的选项
4.2.3 旋转特征的应用
4.3 小结
4.4 习题
4.4.1 填空题
4.4.2 选择题
4.4.3 判断题
4.4.4 简答题
4.4.5 上机题 第 5 章 附加特征
5.1 圆角特征
5.1.1 启动圆角特征
5.1.2【圆角】应用
5.2 倒角特征
5.2.1 启动倒角特征
5.2.2 【倒角】应用
5.3 筋特征
5.3.1 启动筋特征
5.3.2 【筋】应用
5.4 抽壳特征
5.4.1 启动抽壳特征
5.4.2 【抽壳】应用
5.5 简单直孔
5.5.1 启动简单直孔
5.5.2 【简单直孔】应用
3
5.6 异形孔向导
5.6.1 启动异形孔向导
5.6.2 【异形孔向导】应用
5.7 圆顶
5.7.1 启动圆顶
5.7.2 【圆顶】应用
5.8 包覆
5.8.1 启动包覆
5.8.2 【包覆】应用
5.9 附加特征应用
5.10 小结
5.11 习题
5.11.1 填空题
5.11.2 选择题
5.11.3 判断题
5.11.4 简答题
5.11.5 上机题 第 6 章 使用操作特征工具
6.1 动态修改特征
6.1.1 使用特征控标动态修改特征
6.1.2 动态特征编辑
6.2 线性阵列特征
6.2.1 启动线性阵列特征
6.2.2 【线性阵列】应用
6.3 圆周阵列特征
6.3.1 启动圆周阵列特征
6.3.2 【圆周阵列】应用
6.4 镜向特征
6.4.1 启动镜向特征
6.4.2 【镜向】应用
6.5 表格驱动的阵列特征
6.5.1 启动表格驱动的阵列特征
6.5.2 【表格驱动的阵列】应用
6.6 由草图驱动的阵列特征
6.6.1 启动由草图驱动的阵列特征
6.6.2 【由草图驱动的阵列】应用
6.7 由曲线驱动的阵列特征
6.7.1 启动由曲线驱动的阵列特征
6.7.2 【曲线驱动的阵列】应用
6.8 填充阵列
6.8.1 启动填充阵列图 6-32【填充阵列】属性管理器
6.9.2 【填充阵列】应用
6.9 特征状态的压缩与解除压缩
4
6.9.1 压缩特征
6.9.2 解除压缩特征
6.10 操作特征应用
6.11 小结
6.12 习题
6.12.1 填空题
6.12.2 选择题
6.12.3 判断题
6.12.4 简答题
6.12.5 上机题 第 7 章 扫描和放样特征建模
7.1 扫描特征
7.1.1 扫描特征的条件
7.1.2 简单扫描
7.1.3 使用引导线扫描
7.1.4 扫描特征的综合应用
7.2 放样特征
7.2.1 放样特征的条件
7.2.2 简单放样
7.2.3 使用引导线放样
7.2.4 使用中心线放样
7.2.5 放样特征的综合应用
7.3 小结
7.4 习题
7.4.1 填空题
7.4.2 选择题
7.4.3 判断题
7.4.4 简答题
7.4.5 上机题 第 8 章 系列化零件设计
8.1 方程式和数值连接
8.1.1 尺寸名称
8.1.2 方程式
8.1.3 连结数值
8.2 配置
8.2.1 手动建立配置
8.2.2 管理配置
8.3 系列零件设计表
8.3.1 默认零件设计
8.3.2 新建系列零件设计表
8.4 库特征
8.4.1 建立库特征
8.4.2 使用库特征
8.5 小结
5
8.6 习题
8.6.1 填空题
8.6.2 选择题
8.6.3 判断题
8.6.4 简答题
8.6.5 上机题 第 9 章 零件的特征管理及修复
9.1 特征退回与插入特征
9.1.1 特征退回
9.1.2 插入特征
9.1.3 查看父子关系
9.2 零件的显示
9.2.1. 按特征类型指定
9.2.2. 按特征指定
9.3 修复建模错误
9.3.1 查找模型重建错误
9.3.2 解决悬空的几何体错误
9.3.3 解决过定义草图错误
9.3.4 解决无解草图错误
9.4 零件诊断与修复综合范例
9.5 小结
9.6 本章习题
9.6.1 填空题
9.6.2 选择题
9.6.3 判断题
9.6.4 简答题
9.6.5 上机题 第 10 章 曲线和曲面设计
10.1 曲线
10.1.1 投影曲线
10.1.2 分割线
10.1.3 组合曲线
10.1.4 通过 XYZ 点的曲线
10.1.5 通过参考点的曲线
10.1.6 螺旋线
/涡状线
10.1.7 曲线综合应用
10.2 曲面
10.2.1 平面区域
10.2.2 填充曲面
10.2.3 等距曲面
10.2.4 延展曲面
10.2.5 延伸曲面
10.2.6 缝合曲面
10.2.7 剪裁曲面
6
10.2.8 删除面和修补面
10.2.9 曲面综合建模
10.3 小结
10.4 习题
10.4.1 填空题
10.4.2 选择题
10.4.3 判断题
10.4.4 简答题
10.4.5 上机题 第 11 章 钣金特征建模
11.1 钣金零件建模
11.1.1 基体法兰特征
11.1.2 钣金零件的 FeatureManager 设计树
11.1.3 边线法兰特征
11.1.4 斜接法兰特征
11.1.5 添加薄片特征
11.1.6 展开
/折叠特征
11.1.7 切除
11.1.8 绘制的折弯特征
11.1.9 断开边角
11.1.10 褶边
11.1.11 闭合角
11.1.12 转折
11.1.13 钣金成形工具
11.2 钣金综合实例
11.3 小结
11.4 习题
11.4.1 填空题
11.4.2 选择题
11.4.3 判断题
11.4.4 简答题
11.4.5 上机题 第 12 章 工程图设计
12.1 工程图概述
12.1.1 建立工程图文件
12.1.2 建立多张工程图
12.1.3 建立工程图图纸格式文件
12.2 标准视图
12.2.1 标准三视图
12.2.2 模型视图
12.2.3 相对视图
12.3 派生工程图
7
12.3.1 投影视图
12.3.2 向视图
12.3.3 辅助视图
12.3.4 旋转视图
12.3.5 剪裁视图
12.3.6 局部视图
12.3.7 断裂视图
12.4 剖面视图
12.4.1 全剖视图
12.4.2 半剖视图
12.4.3 局部剖视图
12.4.4 断面剖视图
12.5 工程图的尺寸标注和技术要求
12.5.1 设置尺寸选项
12.5.2 插入模型项目
12.5.3 标注从动尺寸
12.5.4 标注尺寸公差
12.6 工程图注解
12.6.1 中心符号线和中心线
12.6.2 注释
12.6.3 表面粗糙度符号
12.6.4 基准特征
12.6.5 形位公差
12.6.6 孔标注
12.6.7 装饰螺纹线标注
12.7 工程图综合应用
12.8 本章小结
12.9
习
题
12.9.1 填空题
12.9.2 选择题
12.9.3 判断题
12.9.4 简答题
12.9.5 上机题 第 13 章 装配设计
13.1 装配体操作
13.1.1 新建装配体文件
13.1.2 插入零部件
13.1.3 移动零部件和旋转零部件
12.1.4 从装配体中删除零部件
13.2 配合方式
13.2.1 添加配合关系
13.2.2 修改配合关系
13.3 装配中的零部件操作
13.3.1 零部件的复制
8
13.3.2 零部件的圆周阵列
13.3.3 零部件的线性阵列
13.3.4 零部件的特征驱动阵列
13.3.5 零部件的镜向
13.3.6 编辑零部件
13.3.7 显示
/隐藏零部件
13.3.8 压缩零部件
13.4 装配体的检查
13.4.1 静态干涉检查
13.4.2 动态干涉
13.5 自底向上的装配综合实例
13.5.1 创建第一个子装配体
13.5.2 创建第二个子装配体
13.5.3 干涉检查
13.5.4 创建主装配体
13.5.5 添加智能扣件
13.5.6 装配体剖切显示
13.5.7 在装配中应用配置
13.5.8 装配体爆炸视图
13.6 自顶向下的装配综合实例
13.6.1 布局草图
13.6.2 从布局草图生成装配体
13.7 SolidWorks 高级配合
13.7.1 物质动力
13.7.2 对称、限制配合
13.7.3 凸轮配合
13.7.4 齿轮配合
13.7.5 宽带配合
13.8 装配体工程图
13.8.1 零件序号
13.8.2 材料明细表
13.9 小结
13.7 本章习题
13.10.1 填空题
13.10.2 选择题
13.10.3 判断题
13.7.4 简答题
13.7.5 上机题
全部5条评论
