学习Protel DX建议从图书馆借阅一本相关书籍,根据书中的例子自行做一遍(可以暂时省略绘制元件库部分),最快2小时可以学会最基本的操作;然后通过几张图纸绘制练习,可以掌握最初级的使用技巧。下面简述了Protel DXP绘制电路图的关键性步骤,不可省略。希望在学习和使用时能贯彻以下要点。
Protel DXP绘图速成攻略加强版
学习Protel DXP时建议从图书馆借阅一本相关书籍,根据书中的例子自行做一遍(可以暂时省略绘制元件库部分),最快2小时可以学会最基本的操作;然后通过几张图纸绘制练习,可以掌握最初级的使用技巧。下面简述了Protel DXP绘制电路图的关键性步骤,不可省略。希望在学习和使用时能贯彻以下要点。
一、 原理图
1、 打开DXP,选择file选单,新建项目(PCB Project)
2、 保存项目(保存时使用Save Project as,必须以英文数字命名Project,保存路径中不能有一个中文字或者中文标点符号;以下新建原理图文件和PCB文件有同样要求,且原理图文件与PCB文件必须都与Project在同一个文件夹中,该文件夹还应包含这个项目的组织文件project group)。
3、 新建原理图文件(Schematic)
4、 保存原理图文件(使用save as,下同)
5、 新建PCB文件(PCB)
6、 保存PCB文件,file -》 save all 把projectgroup1也保存到项目文件夹中去(项目文件夹里正常应有4个文件,项目工程,原理图,PCB,group有且只有1个)。
7、 装入Library(库文件)[Library选单,点击Library,在install下面安装,选择PCBLIB和SCHLIB文件夹中的各4个库,均为lib结尾,Histroy里是更新信息,不去理会]
8、 绘制原理图(放置元器件,调整位置,进行电气连接,每放一个元器件,立即修改参数,比如电阻阻值,每种元器件均须标注核心参数)[本项目是电路设计的核心环节之一,需要掌握电路工作原理和元器件选用技巧]
9、 使用Tool菜单下的Annotate对元器件进行自动标号;
10、 修改每个元器件的封装(全部使用直插器件);
11、 检查原理图,确认图纸电气连接和元器件封装完全准确无误;
二、 PCB
1、 打开PCB文件
2、 使用Design下的Import导入原理图;
3、 Cut去原理图内衬页,PCB图纸中元器件由绿色变黄色;
4、 调整所有元器件焊盘大小,焊盘至少为80mil*80mil,如果焊盘放不下,可以使用扁形焊盘。即80*80的焊盘不能使用时,可以根据实际情况使用70*100的焊盘;焊盘稍大对焊接有利;
5、 Design下的Rule中设置线宽(Routing Width),要求Min 《 Preferred(典型值)《 Max
原则上每1A电流对应40-60mil线宽。一般线宽,电源线60-80mil,信号线40-60mil,地线与电源线相当或更大。
6、 元器件布局(调整元器件位置,注意不要完全按照原理图布局,以利于走线和电路分析为第一原则);[本项目是PCB的核心环节之一,严禁自动布局]
7、 元器件布线,单面板在底层(Bottom层)上布线,蓝色,跳线在顶层(TOP层)布线,红色;其他层禁止布设电气连接线;[本项目是PCB的核心环节之一,严禁自动布线]
8、 全部布线完毕后,调整丝印层的标注(黄色字符),要求不能互相遮挡;
9、 使用Tool teardrops设计泪滴(有利于焊接和连线);
10、 安放定位孔;
11、 在机械层(Mechanical 1)上设计电路板外沿(紫红色细线条)
