外差式收音机的统调
一、 什么是外差式收音机的统调
一台收音机如果装配无误,工作点调试正确,一般接通电源后就可以收到当地发射功率比较强的电台。但即便如此,也不能说它工作得就很好了,这时它的灵敏度和选择性都还比较差,还必须把它的各个调谐回路准确地调谐在指定的频率上,这样才能发挥电路的工作效能,使收音机的各项性能指标达到设计要求。对超外差式收音机的各调谐回路进行调整,使之相互协调工作的过程称为统调。
假设我们要接收中波低端的一个台,其频率为535kHz,当然,输入回路(磁性天线T1和电容C1a)得调到535kHz上。那么,本机振荡回路(T2和C1b)的谐振频率又应该调在何处呢?如前所述,根据超外差式收音机的工作原理,本振频率总是应该比输入回路的谐振频率高出一个中频(即465kHz),也就是说,这时的本振频率应该是1000kHz.。当我们想接收高端1605kHz的电台时,这时输入回路和本振回路的频率则分别应该调谐在1605kHz和2070kHz上,这样,我们每接收一个电台,就得同时调整两处,也就是分别转动两个可变电容,这是很麻烦的,实际上我们是将C1a、C1b做成同轴双连,使调台更方便。这样,C1a、C1b就有个保持步调一致的问题,也就是要求双连转到任一角度都要保证输入回路和本振回路的谐振频率都应相差一个中频,这就是统调工作要达到的目的。另外,两只中周也要准确地调到465kHz上。
