电气符号大全资料免费下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:2.43 MB | 2019-11-14
ah此生不换
分享资料个
  图形符号的种类和组成
  图表符号一般分为限定符号 一般符号 方框符号 以及标记或字符限定符号不能单独使用 必须同其他符号组合使用 构成完整的图形符号如交流电动机的图表符号 由文字符号 交流的限定符号 以及轮廓要素组成延时过流继电器图形符号 由测量继电器方框符号要素 特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号 以及电流符号组成方框符号一般用在使用单线表示法的图中 如系统图和框图中 由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成 如整流器图表符号 由方框符号内带有交流和直流的限定符号 以及可变性限定符号组成图形符号使用一般规定所规定的图形符号均按无电压 非激励 无外力 不工作的正常状态示出例如 继电器和接触器在非激励的状态 断路器和隔离开关在断开位置 带零位手动控制开关在零位置 不带零位的手动控制开关在图中规定的位置 机械操作开关 如行程开关在非工作的状态 机械操作开关的工作状态与工作位置的对应关系表示在其触点符号的附近 正常状态断开 在外力作用下趋于闭合的触点 称为动合 常开 触点 反之 称为动断 常闭 触点在不改变符号含义的前提下 符号可根据图面布置的需要旋转 但文字应水平书写使用触点符号时 一般是 当图形符号垂直放置时从左和右 即动触点在静触点左侧时为动合 常开 在右侧时为动断 常闭 当图形符号水平放置时为从下向上 即动触点在静触点下方时为动合 常开 在上方时为动断 常闭图形符号可根据需要缩小或放大 当一个符号用以限定另一符号时 该符号一般缩小绘制 符号缩小或放大时 各符号间及符号本身的比例应保持不变有些图形符号具有几种图形形式 使用时应优先采用 优选形 在同一张电气图中只能选用同一种图形形式 图形符号的大小和线条的粗细均要求基本一致图形符号中的文字符号 物理量符号等 应视为图形符号的组成部分 须符合本标准中有关内容的规定同一图形符号表示的器件 当其用途或材料不同时 应在图形符号的右下角用大写英文名称的字头表示其区别
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
