IMC网优面试大全资料下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:558.79KB | 2021-04-23
李霞
分享资料个
LTE高负荷优化 1、优先排查故障和告警,(超级小区CP退服告警、RRU 链路断、设备掉电、LTE小区退出服务、GNSS接收机搜星故障、以太网物理连接断、RRU功率检测异常)//核查周边是否有基站故障导致本小区吸收过度用户导致基站负荷// 2、其次选择采用优化手段尝试解决,如功率调整,切换参数参数优化,负载均衡(负荷均衡功能一般包含负载状态测量、负载均衡判决、负载均衡执行及执行后的防乒乓4个阶段)等; 3、其次选择载波自动调度,利用现网资源解决(当前现网部分区域潮汐效应明显,大量小区处于周期性空闲状态,所以要求各省盘活现网存量资源,建立载波资源自动调度系统,实现载波软资源(License)的自动调度,有效解决潮汐小区的网络负荷问题。); 4、再次选择软扩方案,不增加硬件设备; 5、 若软扩资源满配,则采取新增硬件设备扩容解决; 6、若软硬扩资源已经满配,则通过新建站、3D-MIMO、多波束天线、D频段下沉、D频段扩展等新技术解决,新建FDD1800; 7、//// MR覆盖率(深度覆盖) 1)深度覆盖提升,优先核查是否存在告警与故障,其次选择参数优化,主要通过邻区数量核查,是否添加邻区数量较少不能及时切换重选导致弱覆盖;功率设置核查,是否由于设置功率过低导致弱覆盖;重选切换参数核查,由于重选切换参数设置不合理,导致长时间驻留在弱覆盖小区;是否由于互操作参数核查是否设置过于苛刻,2G邻区是否合理配置,不能及时重选/重定向到2G小区,导致边缘用户长时间处于弱覆盖场景下。 2)其次选择天馈调整,通过下倾角,方位角,天面调整等手段,使得小区覆盖与话务匹配,尤其是针对边界LTE小区,建议先进行机械下倾角调整控制覆盖。 3)多频段组网,利用F+D双层网对深度覆盖的改善能力,令F频段资源向室内场景倾斜,解决MR弱覆盖,提升用户感知。 4) 对于话务分散,覆盖要求高,比如农村,建议使用RS POWER Boosting,载波切割(20M改10M),双流合并,3D-MIMO天线等手段加强覆盖。 5)站点新建,针对不同场景进行相应分析,村庄、居民区等人员密集区域通过增加室分、高层对打、微站等加强提升深度覆盖。 LTE保障方案制定 保障前 首先进行容量评估,根据历史数据进行容量需求评估。(包括人数,渗透率,并发用户数,话务模型) 其次根据容量预测结果确定保障所需硬件资源; 确定保障方案,包含保障场景的天线位置规划,小区频率规划,小区参数规划,邻区参数规划,切换参数规划等。确定通信车的位置和通信车的相关参数规划。 保障小区开启后的测试优化评估,做好覆盖及重叠覆盖的优化评估,保障容量最优。 保障参数设置:开启大话务参数。
评论(0)
发评论
下载排行榜
