1.1-安装USB驱动
第一步:在“FoS820开发板资料”根目录下,找到“USB驱动和STC-ISP下载软件”文件夹,再找到“USB驱动”,然后,双击“CH341ser.exe”,跳出以下对话框,点击“安装”,等一会,会跳出“预安装成功”,这时候可以插入开发板USB线,测试一下是否安装成功,如图 1.1.1 在“电脑”-》“电脑设备管理”里面找到“USB-SERIAL CH340 (COMX)”不一定是COM3,有可能是别的数字,这样说明USB安装成功(注意:一定要带CH340的COM口,因为有的电脑不只一个COM口)。
注意:USB驱动在win7 win8 win10系统有联网情况下,系统可能会自动安装好本驱动程序,所以有时会出下面程序安装失败。此时,可以到电脑设备管理看一下是否已经安装成功。
