脑机接口(Brain-Computer Interface,BC1)是近年来发展的一门新兴的、多学科交义的人机接口技术。它是一种不依赖于人正常外围神经和肌肉组织而构成的通讯系统。基于脑电图(EEG)的脑机接口具有成本低、操作方便、对大脑无损伤等优点,是当前脑机接口研究的主要方向。脑机接口系统的研究具有明确的临床应用背景,在康复医疗应用领域,它为肌肉运动功能受损的人群,提供了一种全新的与外界信息交流的方式。因此,研究开发脑机接口系统具有重要意义。本文在查阅大量国内外研究文献的基础上,以基于三维视觉刺激器的脑机接口系统为研究对象,设计并实现视觉刺激器,同时对左右手运动想象过程中大脑感觉运动皮层Mu节律的事件相关去同步(ERD)进行了深入研究,具体研究内容如下:
①设计并实现三维视觉刺激器。本文采用了一种基于目标关键动作的过程控制策略,通过控制静态模型库的动作序列进而产生三维肢体运动效果,保证了系统的实时性,有效性与可扩展性。确定了以OpenGL作为刺激器系统开发的核心技术方案,实现了三维模型的渲染与灵活控制。采用模型顶点与面片分开存储的方式降低系统对存储空间的占用率:应用Gouraud明暗处理方法实现模型表面光滑渲染;设计了一种带模型缓存区的多缓存机制解决动作实时性显示问题;利用高精度多媒体定时方式完成动作的精确控制。经过验证,系统满足实际应用的要求。
②完成运动想象脑电特征的提取和识别。重点研究运动想象Mu节律脑电信号的ERD特征。通过对比主流的时频分析方法,本文采用希尔伯特黄变换(HHT)对脑电信号进行时频分析,得到脑电信号对应的边际谱与瞬时幅值谱。在此基础上,根据Fisher可分性判据准则实现了不同受试者Mu节律显若ERD的个性化特征分析,找到Mu节律的优选频带与时间窗口参数。为进一步提高脑电信号的信噪比,采用改进公共空间模式(CSP)算法处理信号,并针对在少导联条件下,脑电信号经CSP滤波得到的标量特征表现出的信息不稳定问题,以及直接组合滤波信号表现出的特征向量空间过大问题,对特征选取做了改进处理,结合时域二阶矩能量分析方法,提取经滑动窗截取降维后的能量特征,基于提取的特征对脑电信号进行识别。
③设计并完成脑机接口系统实验。本文设计了三种不同方式的视觉刺激:无目标抓握、静态目标导向抓握、动态目标导向抓握。对实验中的动作定时精度结果,脑电信号特征分类结果做出具体分析。本文对基于三维视觉刺激器的运动想象脑机接口系统的研究,为后续从离线
