霍尔传感元器件及霍尔传感器A44E的详细资料介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.22 MB | 2019-11-29
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是霍尔传感元器件及霍尔传感器A44E的详细资料介绍。
  霍尔器件是一种磁传感器。用它们可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。霍尔器件以霍尔效应为其工作基础。霍尔器件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。霍尔线性器件的精度高、线性度好;霍尔开关器件无触点、无磨损、输出波形清晰、无抖动、无回跳、位置重复精度高(可达im级)。取用了各种补偿和保护措施的霍尔器件的工作温度范围宽,可达一55℃~150℃。
  按照霍尔器件的功能可将它们分为霍尔线性器件和霍尔开关器件。前者输出模拟量,后者输出数字量。
  按被检测的对象的性质可将它们的应用分为:直接应用和间接应用。前者是直接检测出受检测对象本身的磁场或磁特性,后者是检测受检对象上人为设置的磁场,用这个磁场来作被检测的信息的载体,通过它,将许多非电、非磁的物理量例如力、力矩、压力、应力、位置、位移、速度、加速度、角度、角速度、转数、转速以及工作状态发生变化的时间等,转变成电量来进行检测和控制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
