Arduino UNO是Arduino入门的最佳选择,在编著本书时,其最新的版本为UNO R3,本书大部分内容都是基于Arduino UNO R3写成的。
Arduino UNO的详细组成信息如图1-22所示。
1. 电源(Power)
Arduino UNO有三种供电方式:
● 通过USB接口供电,电压为5V;
● 通过DC电源输入接口供电,电压要求7~12V;
● 通过电源接口处5V或者VIN端口供电,5V端口处供电必须为5V,VIN端口处供电为7~12V。
2. 指示灯(LED)
Arduino UNO带有4个LED指示灯,作用分别是:
● ON,电源指示灯。当Arduino通电时,ON灯会点亮。
● TX,串口发送指示灯。当使用USB连接到计算机且Arduino向计算机传输数据时,TX灯会点亮。
● RX,串口接收指示灯。当使用USB连接到计算机且Arduino接收计算机传来的数据时,RX灯会点亮。
● L,可编程控制指示灯。该LED通过特殊电路连接到Arduino的13号引脚,当13号引脚为高电平或高阻态时,该LED会点亮;当为低电平时,不会点亮。因此可以通过程序或者外部输入信号来控制该LED的亮灭。
3. 复位按键(Reset Button)
按下该按键可以使Arduino重新启动,从头开始运行程序。
4. 存储空间(Memory)
Arduino的存储空间即是其主控芯片所集成的存储空间。也可以通过使用外设芯片的方式来扩展Arduino的存储空间。Arduino UNO的存储空间分三种:
● Flash,容量为32KB。其中0.5KB作为BOOT区用于储存引导程序,实现通过串口下载程序的功能;另外的31.5KB作为用户储存的空间。相对于现在动辄几百GB的硬盘,可能觉得32KB太小了,但是在单片机上,32KB已经可以存储很大的程序了。
● SRAM,容量为2KB。SRAM相当于计算机的内存,当CPU进行运算时,需要在其中开辟一定的存储空间。当Arduino断电或复位后,其中的数据都会丢失。
● EEPROM,容量为1KB。EEPROM的全称为电可擦写的可编程只读存储器,是一种用户可更改的只读存储器,其特点是在Arduino断电或复位后,其中的数据不会丢失。
