本文档的主要内容详细介绍的是SYNTEC伺服连接与设定手册。
自动调谐方法和步骤
a. PA08 设 0001,PA09 先设一个初始值,如:18;
b. 手动或自动让该轴空跑,速度保证在让马达在 1000RPM,比如螺距为 5mm 的,则机台该轴向线速度保证在 5000MM/MIN,并且至少要有一段距离是等速运动,看机台是否会抖,有没有共振的声音发出,如果没有,则加大 PA09 再做;如果有,则说明 PA09 设定过大,则减小该值再试一次,直到测试到一个合理的不响的值,有的时候如果觉得机台刚性太低且又响,可以考虑打开滤波功能(PB13);
c. 把 PA08 设 0003,到此自动调谐以完成;
3d. 每个轴向可以设不同的 PA09 做自动调谐。
