SPI-4.2 协议的全称为System Packet Interface ,可译为“系统包接口” 。该协议由OIF( Optical Internetwoking Forum )创建,用于规定10Gbps 带宽应用下的物理层( PHY)和链路层( Link )之间的接口标准。SPI-4.2 是一个支持多通道的包或信元传输的接口,主要应用于OC-192 ATM 或PoS 的带宽汇聚、及10G 以太网应用中。
SPI-4.2 是一种物理层和链路层之间的支持多通道的数据包传输协议,其系统参考模型如上图所示,从链路层至物理层的数据方向,称为“发送”方向,从物理层至链路层的数据方向,称为“接收”方向。在两个方向上,都存在着流控机制。
值得注意的是, SPI-4.2 是一种支持多通道( Port)的传输协议。一个通道,指接收或发送方向上,相互传输数据的一对关联的实体。有很多对关联的实体,即很多个通道,都在同时传输数据,它们可复用SPI 总线。最多可支持256 个通道。例如OC-192 的192 个STS-1 通道,快速以太网中的100 个通道等, 各个通道的数据都可以相互独立地复用在SPI总线上传输。
