DM9000A 为 DAVICOM 研发之叁合一之网路晶片,有下列特点:
1. 封装採用 LQFP 48 管脚封装,所佔用之面积和高度小。
2. 使用电压为 3.3V (内含一个 2.5V 的变压器),最大耗用电流为 92mA,十分省电。
3. 和 MCU 连接模式有 uP 8bit / 16 bit 模式,并且支持 3.3V 和 5V 的 I/O 控制。可方 便和不同电压和界面的 MCU 连接。
4. 内置 AUTO MDI-X 功能 10/100M PHY,支持多种连接模式;电端口支持 10/100M 自适 应模式 (N-WAY) 及 固定 10/100M 全半双工模式;另提供光端口 100M 全双工,可以 用 5V 或 3.3V 光模块 。
5. 支持 EEPROM (93C46 ),可供存放系统所需资讯。
6. 支持 GPIO * 6 于 8bit 模式,可供开发人员创意使用。 7. 支持快速传送封包模式,可使 CPU 节省 CPU 资源增进 CPU 效能。 8. 支持 TCP/IP 加速功能,可使 CPU 节省 CPU 资源增进 CPU 效能。
