BTN7971B是用于电机驱动应用的集成大电流半桥。它是Novalitic™系列的一部分,包含一个p沟道高侧MOSFET和一个n沟道低侧MOSFET,其中一个封装有集成驱动芯片。由于p通道高压侧开关,因此无需电荷泵,从而将电磁干扰降至最低。集成驱动芯片易于与微控制器接口,该芯片具有逻辑电平输入、电流检测诊断、转换率调整、死区时间生成和过热、过压、欠压、过流和短路保护功能。BTN7971B提供了一个成本优化的解决方案,用于具有非常低的板空间消耗的受保护的大电流PWM电机驱动器。
BTN7971B是Novalitic™系列的一部分,在一个封装中包含三个独立的芯片:一个p沟道高侧MOSFET和一个n沟道低侧MOSFET以及一个驱动芯片,形成一个集成的大电流半桥。所有三个芯片都安装在一个普通的引线框架上,采用芯片对芯片和逐芯片技术。功率开关采用垂直MOS技术,以确保最佳的导通电阻。由于p通道高压侧开关,因此无需电荷泵,从而将电磁干扰降至最低。集成驱动芯片易于与微控制器接口,该芯片具有逻辑电平输入、电流检测诊断、转换率调整、死区时间生成和过热、过压、欠压、过流和短路保护功能。BTN7971B可与其他BTN7971B组合,形成Hbridge和三相驱动配置。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
