西门子驱动器的矢量控制使用大全详细说明
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:15.41 MB | 2020-02-04
庄奎斌
分享资料个
  SIMOVERT MASTERDRIVES MC(Motion Control)属于SIMOVERT MASTE RDRIVES 产品系列。这个系列产品用所有模块,全数字部件去解决由三相传动工程所提出的所有传动任务。大量的部件和各种控制功能使其能满足各种应用场合。
  控制功能由存储在逆变器和变频器模块中的软件所决定。在 SIMOVERT MASTERDRIVES 产品系列中提供了下列各种控制方式: ♦ 矢量控制(VC) 带编码器的矢量控制应用于需要高度精确转矩和动态响应,无编码器的矢量控制在水泵、风机的简单应用和 U/f 控制。 ♦ Motion 控制(MC) 矢量控制用于伺服系统,用于可选的高级工艺功能。
  SIMOVERT MASTERDRIVES 产品系列包含下列部件: ♦ 变频器 ♦ 逆变器 ♦ 整流单元 ♦ 整流/回馈单元(RE,AFE) ♦ AFE 输入单元 ♦ 制动单元和制动电阻 ♦ 用于柜子的直流母线 ♦ 干扰抑制滤波器 ♦ 网侧进线电抗器 ♦ 网侧滤波器 ♦ 熔断器 ♦ 输出滤波器(dv/dt 和正弦波滤波器) ♦ 工艺模块 ♦ 选件板: • 传感器板(SBx)用于速度和位置检测 • 通讯板(CBx)用于现场总线接口 • SIMOLINK (SLx)用于设定值和实际值的快速传输 ♦ 辅助设备
  矢量控制功能是与传动系统要求相适应。矢量电流控制能快速地将电流以最短的采样时间接入到电机绕组中。转矩的相对高的动态上升率是高水平的闭环控制回路一个很好的基础。可以选择电流控制型式和 U/f 控制型式。 U/f 控制型式可用于同步电机和异步电机的运行。电流控制型式用于带有或不带用于异步电机的速度检测的各种不同编码器。如果用于特殊场合,用于外部励磁的同步电动机则可以工作在带编码器的速度控制型式(电流控制型式)。矢量控制功能可用于电源电压范围为 380V–15% 到 480V+10%的变频器和逆变器的模块上。所有装置能提供一个综合性的基本功能,如果需要,可以用软件和硬件选件的扩大的工艺功能和通讯功能加以扩展。这样使装置能够适应于各种不同的服务条件。所有闭环控制功能采用随心所欲地搭接的自由功能模块来实现。这样,软件便能灵活地适应各种应用场合。存储在装置软件中的菜单结构可简化启动和观察同各种操作面板相连接的传动系统。PC 辅助工具能保证有效的参数设定和数据安全。
评论(0)
发评论
下载排行榜
