AS故障电弧检测芯片的数据手册免费下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:0.54 MB | 2020-02-13
arcsensor
分享资料个
  AS 系列产品用于检测配电系统的故障电弧,适用于交流配电系统及直流配电系统,嵌入在电源分断保护器或火灾预警系统及各类电气保护装置中。基于 OC 脚的触发分断功能,能扩展过流/短路/过压/欠压/剩余电流(漏电)等保护功能,构成完整的配电保护装置。基于内置电弧数据库的算法处理,匹配复杂环境中的正常电弧特征及故障电弧特征。交流火线或直流正极与传感器的 L 脚及 LS 脚连接,交流零线或直流负极与传感器的 N 脚及 NS 脚连接。单向检测应用:传感器的 TVA 脚与 TVL 脚连接,TVB 脚与 TVN 脚连接。全向检测应用:传感器的 TVA 脚与 TVLS 脚连接, TVB 脚与 TVNS 脚连接。单向检测需要在电源输入/输出端插入隔离器(建议使用羰基材质电感或合金材质电感),隔离器输出端与传感器引脚连接,该模式下传感器只检测隔离器输出端的电弧信号(注意:隔离器无法隔离全向模式的检测)。鉴于各类开关的动作特性,及复杂环境的工况,建议选择电弧检测周期等于或大于 170mS 的产品。标准工作电压范围为 4.9~5.1VDC,偏离标准工作电压范围可能会造成不正确的检测结果。
评论(0)
发评论
下载排行榜
