首先你设定一个零点开关。
然后在需要停止的位置上也设置开关(如果可以有话),
接下来就是你控制电机工作,移动到你实际需要停止位置上,记录并保存好当前的计数值,这样你就可以得到你所需要的任何停止位置的计数值了,把停止位置编好号码,以及记录好相应的计数值就可以了,以后你需要停在什么位置,只需要将当前的计数值与相应位置的计数对比,控制电机动作了。
当前值小于位置值时,电机向左运动;当前值大于位置值时,电机向右运动。
AB相接PLC的高速计数端,地接COM
有关编码器(ENCODER)的电路信号输出种类,主要是针对要连接编码器信号的计数器,PLC,人机介面,工业电脑等式逻辑厂商,他们能接受或要求SENSOR输出信号,加以设计,亦每种控制器制造厂商会依据他的产品特性,希望相关SENSOR输出信号方式能搭配他们的特性,达到最佳品质要求。因此选用编码器时必须了解客户的控制器规格或使用环境等因素.
