PS1802 是一款高性能通用 DSP 控制器,同时也是一款全功能的指纹识别系统芯片(SOC), 工作主频为 120MHz,峰值运算能力达到 480MIPS,内嵌 156KB RAM,96KB ROM,功耗小于 150mW (@120MHz)。
PS1802 SOC 性能概要
内嵌 ZSP400 DSP 核,支持多任务,含双 MAC,双 ALU,每周期可执行 4 条指令;
内含 156K字节零等待随机静态存储器(RAM);96K 字节零等待只读存储器(ROM);
两个通用定时器,一个看门狗定时器;
8 通道 DMA 控制器;
32 位随机数生成器;
256*288 格式 256 级灰度图象处理加速器;
公私密钥对生成器
片上程序引导器支持四种引导模式:
从 UART 引导
从 EEPROM 引导
从 ATMEL 串行 flash 引导
从片内 ROM 引导
丰富的外围接口,允许挂接多种类型传感器:
一个并口(NAND FLASH 接口兼容)
一个 UART 接口
一个 SPI 接口
一个 USART 接口可配置成 UART,SPI,I2C
14 根通用 I/O 引脚
内嵌完整的指纹识别算法和协议;
允许用户加载传感器驱动程序和图像采集程序;
允许用户个性化配置芯片参数;
允许用户加载完整的指纹识别算法;
允许用户加载部分指纹识别算法并调用硬件加速器;
允许分别或同时通过 UART 和 USB 接口与上位机通讯;
可通过 USB 口进行指纹库算法测试;
内嵌算法指标:
FRR 《 0.1%
FAR 《 0.001%
图像处理时间 《 0.4 秒
占用内存 52K 字
支持 1:1 比对和 1:N 搜索
1:1000 搜索时间 《 1 秒
可编程 PLL;
IEEE1149.1 JTAG 标准调试端口;
非法外设访问保护;
块水平时钟控制管理;
峰值功耗低于 150mW;
工作主频 120Mhz;
工作温度-40℃-85℃;
湿度范围 30% -- 85%;
ESD 》 ±2kv;
工作电压:内核 1.8V,I/O 3.3V;
封装:64pin LQFP 3. PS1802 SOC 封装
