本文档的主要内容详细介绍的是AS60x指纹识别SOC的通讯手册免费下载。
一. 硬件开发指南 1. 时钟 a) PS1802 SOC 要求外接 12Mhz 晶体,以确保 USB 正常工作; b) PS1802 SOC 标准工作主频为 108Mhz; 2. UART a) UART 缺省波特率为 57.6kbps,数据格式:8 位数据位,2 位停止位,无校验位。 b) UART 缺省波特率可以通过加载配置表进行改变; c) UART 波特率也可以通过指令进行设置,范围从 9600bps 至 921600bps; d) 如果上位机是 MCU(3.3V),则直接与 UART_TD 和 UART_RD 连接;如果上位机是 PC,则需要挂接 RS232 电平转换芯片。 3. USB a) 标准 USB 接口,内嵌 USB 通讯协议; b) 兼容 USB2.0,可以工作在 Low Speed,亦可以工作在 Full Speed; c) 默认 VID=0x0453;默认 PID=0x9005; d) VID&PID 可以自定义。 4. UART 与 USB 协同工作 a) 上位机即可通过 UART 也可通过 USB 与 PS1802 SOC 通讯; b) 两个接口执行相同的协议和命令; c) 两个接口共享同一个数据缓冲区; d) 两个接口可以单独工作,也可以同时工作(不推荐); e) 可以通过指令关闭另外一个接口(例如:通过 UART 接口命令可以关闭 USB 接口,也可以通过 USB 接口关闭 UART 接口)。 5. 传感器 a) AS60x SOC 允许挂接不同的传感器,传感器驱动通过烧录不同的驱动文件决定; 6. 电源 a) 内核电压:AS60x SOC 内核电压为 1.8V±5%; b) I/O 电压:AS60x SOC 的 I/O 电压为 3.3V±10%; c) 复位:复位时间小于 60ms,需外接复位芯片。 7. 工作温度与湿度 AS60x SOC 工作温度范围是-40℃-85℃(主频低于 128Mhz),湿度范围 30%--85%; 8. 焊接耐受温度 AS60x SOC 可以耐受 240℃回流焊温度。
