本文档的主要内容详细介绍的是p-q变换与d-q变换的理解与推导的详细资料说明。
谓等幅值变换,是指原三相电流形成的总的磁动势(MMF:Magnetic Motive Force)和变换后的电流形成的磁动势MMF幅度一样。
由于本文中120变换的目的是生成电压电流的空间矢量。而电流矢量的定义为其单独产生的磁动势与原三相电流产生的磁动势相等,所以此处从abc到120的变换应以磁动势不变为准则,应选取等幅值变换。
虽然等幅值变换虽然有明确的物理意义,但是如果对三相电压、电流均进行等幅值变换,在计算功率的时候就会出现功率不守恒的情况。因此,相对于等幅值变换,还有等功率变换。
所谓等功率变换,是指原三相系统中的功率和变换后的功率相等。
对实线性空间,由于正交变换保持内积不变,而功率恰好是电流、电压矢量的内积,只要将组成变换矩阵的特征向量规范化(单位化),即可保证变换前后的功率形式不变。
