MLX90614是用于非接触式温度测量的红外温度计。红外敏感热电堆探测器芯片和信号调理ASSP集成在同一个TO-39控制器局域网中。由于它的低噪声放大器、17位ADC和强大的DSP单元,使温度计具有较高的精度和分辨率。温度计出厂时经过数字脉冲宽度调制和SMBus输出校准。作为一个标准,10位脉宽调制被配置为在-20至120摄氏度范围内连续传输测量温度,输出分辨率为0.14摄氏度。POR默认为SMBus接口
MLX90614是由Melexis开发和制造的两个芯片组成:红外热电堆探测器MLX81101。信号调理ASSP MLX90302,专为处理红外传感器的输出而设计。该设备采用行业标准TO-39封装。借助于低噪声放大器、高分辨率17位ADC和MLX90302强大的DSP单元,实现了温度计的高精度和高分辨率。计算对象和环境温度可在分辨率为0.01摄氏度的MLX90302 RAM中获得。它们可通过2线串行SMBus兼容协议(0.02摄氏度分辨率)或通过设备的10位PWM(脉冲宽度调制)输出访问。MLX90614在工厂进行了广泛的温度校准,环境温度范围为-40至125摄氏度,目标温度范围为-70至382.2摄氏度。10位脉冲宽度调制(PWM)是一种标准配置,可在-20至120摄氏度的目标温度范围内连续传输测量到的目标温度,输出分辨率为0.14摄氏度。通过改变2个EEPROM单元的内容,可方便地为客户所需的几乎任何范围定制脉冲宽度调制。这对设备的出厂校准没有影响。该PWM管脚还可以配置为充当热继电器(输入是to),从而允许在恒温器或温度(冻结/沸腾)警报应用中简单且经济有效地实现。温度阈值是用户可编程的。在SMBus系统中,此功能可以充当处理器中断,触发读取总线上的所有从机并确定精确条件。作为一个标准,MLX90614被校准为物体发射率为1。它可以很容易地定制的任何其他发射率在0.1-1.0的范围内,而不需要重新校准与黑体。温度计有两种电源电压选项:5V兼容或3V(电池)兼容。通过使用少量的外部组件(详见“应用信息”一节),5V可以很容易地在较高的电源电压(例如,8-16V)下工作。在封装中集成了一个光学滤光片(长波通)来切断可见光和近红外辐射通量,以提供阳光免疫
