使用STM32实现FLASH读写和SPI实验的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3.30 MB | 2020-03-10
分享资料个
  EN25Q64是华邦公司推出的大容量SPIFLASH产品,EN25Q64的容量为64M比特,也就是说有8M字节。EN25Q64将8M的容量分为128个块(Block),每个块大小为64K字节,每个块又分为16个扇区(Sector),每个扇区4K个字节。EN25064的最少擦除单位为一个扇区,也就是每次必须擦除4K个字节。
  EN25Q64支持标准的SPI,还支持双输出/四输出的SPI,最大SPI时钟可以到80Mhz(双输出时相当于160Mhz,四输出时相当于320M),更多的EN25Q64的介绍,请参考EN25Q64的DATASHEET。
  从上面的简介我们知道,EN25Q64是使用SPI来通信的。那什么是SPI呢?SPI 是英语Serial Peripheral interface的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口,SPI接口主要用四根线进行通信:
  1、MISO:主设备数据输入,从设备数据输出。
  2、MOSI:主设备数据输出,从设备数据输入。
  3、SCLK:时钟信号,由主设备产生。
  4、CS:从设备片选信号,由主设备控制。
  而通常意义上,SPI的通信只用三根线就可以了,一根时钟线、一根输出、一根输入。
  为了更好理解SPI的传输原理,我们来看一下SPI的内部结构:
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
