RTL8198是一种集成的片上系统(SoC)应用专用集成电路(ASIC),它实现了L2交换机、L3路由和L4 NAT功能。内置RLX5281 CPU,时钟频率可达500MHz。为了提高计算性能,提供了16kbyte I-Cache、8kbyte D-Cache、40k I-MEM和8kbyte D-MEM。CPU测试和软件开发支持标准的5信号P1149.1兼容EJTAG测试接口。通过表配置和查找,RTL8198可以执行硬连线网络流量转发。CPU可用于处理上层功能,例如DHCP、HTTP和一些其他协议,并与硬连线转发引擎一起操作。RTL8198提供六个端口(从端口0到端口5),集成了六个千兆以太网MAC和五个物理层收发器,用于10Base-T、100Base-TX和1000Base-TX。RTL8198的每个端口都可以配置为LAN或WAN端口。端口5支持外部MAC接口,该接口可以是GMII/RGMII/MII接口类型,以便与外部MAC或PHY收发器一起工作。RTL8198支持灵活的IEEE 802.3x全双工流量控制和可选的半双工背压控制。对于全双工,标准IEEE 803.3x流量控制只有当UTP的两边都具有自动协商能力和暂停能力时才启用暂停能力。RTL8198还提供可选的强制模式IEEE 802.3x全双工流量控制。基于优化的数据包存储管理,RTL8198具有防止线路阻塞的能力。由于其强大的协议解析器,RTL8198可以识别和硬线转发标记的VLAN、SNAP/LLC、PPPoE、IP、TCP、UDP、ICMP、IGMP和PPTP数据包。第2、3和4层信息存储在查找表中。对于VLAN和PPPoE协议,RTL8198可以自动封装和解除封装VLAN标记的帧和PPPoE头。二级交换机的特点:RTL8198包含一个1024条目的地址查找表,带有10位4路异或哈希算法,用于地址搜索和学习。提供每个条目的自动老化,老化时间在200~300秒左右。RTL8198支持基于端口、基于协议和标记的VLAN。最多可以分配4000个VLAN组。根据VLAN表配置插入或删除VLAN标记。支持生成树协议,状态分为四种类型:禁用、阻塞/侦听、学习和转发。对于外围接口,支持两个16550兼容的uart,并提供16字节FIFO缓冲区。在RTL8198中嵌入了USB 2.0主机控制器,以提供符合EHCI和OHCI 1.1的主机功能。此外,在RTL8198中还嵌入了USB PHY。支持MDI/MDIX自动交叉功能。为了访问高速设备,RTL8198提供了一个PCI Express主机来访问PCI Express接口。RTL8198上的此接口最多支持两个PCI Express设备。RTL8198只需要一个25MHz晶体或40MHz时钟输入系统PLL。RTL8198还具有两个硬件定时器和一个看门狗定时器,以提供精确的定时和看门狗功能。为了扩展性和灵活性,RTL8198有多达44个GPIO管脚。RTL8198采用热增强低剖面塑料四边形扁平封装,216引线(LQFP216-E-PAD)封装。它只需要3.3V和1.0V外部电源。
