电力电缆在实际运行中,除了要通过连续额定的载流量以外,还须承受短时过载和短路电流。如一相电缆发生故障,在其修复期间,其他两健全相就必须在短期内(如10h)承担较大的负载;又如由于短路接地故障,电缆在极短时间(1~2s)内也要承受短路电流的作用。用严格的数学分析方法对它们计算将十分困难。根据实际工程情况,可采用集中参数代替分布参数的方法进行确定,其结果和实际基本吻合。
过载问题,一般是已知允许的过载时间,确定过载电流的大小;或已知过载电流求过载时间。
过载,即超过额定值的一定范围或数值。电缆在运行中如果经常满载,而且导体温度已经达到最高允许温度,那么过载就会造成过热,根据电缆在任何时间内的温度不得超过最高允许温度这一原则,造成过热的过载是不允许的。但一般在输配电的实际情况中,电缆在 24h周期内,往往只有几个小时是满载运行,其余时间则低于最大允许载流量。况且导体的温度升高是经过逐渐的热平衡过程才达到稳定。因此,在达到最大允许值的一段范围内,温度和时间都有一定的裕度,允许电缆有一定的过载。实践证明,在短时过载时间为数小时范围内,过载温度可比长期允许温度高 10~15左右而对电缆寿命及性能没有明显影响。若过载时间越短,允许过载温度还可更高些。表 为短时过载温度推荐值。
全部1条评论
