如何实现地下车库节能智能照明控制系统的详细资料说明
消耗积分:10 | 格式:docx | 大小:0.02 MB | 2020-03-26
jyyc123456
分享资料个
  一、智能照明控制系统
  目前很多在建和已建高层住宅大部分都建有地下停车场,这些停车场一般都有多个人员出入口和多个车辆出入口,由于这些停车场面积大、光线差,需要大量的照明设备长期照明。如果用通常的控制方法则需要的线路较长,而且回路复杂,由于各出人口与行车路线之间不是简单的一一对应关系,因此很难用简单的强电控制方式实现停车场内部照明的自动控制,通常只能采用连续照明方式。有的地方虽然采用红外或声控开关来控制照明,但是只能对某一个小区域(如出入楼梯口处)实现自动控制,而不能对全部停车场照明实现自动控制,加上所要控制的灯光回路多,其耗电量是十分巨大的,所以车库不仅要考虑满足于基本照明,而且还要考虑其节能的问题。传统的照明控制对于上述要求很难实现,而且线路将十分复杂,操作非常繁琐。这样不仅造成巨大的能源浪费和设备损耗,也给小区的物业管理造成很大的经济负担,几乎所有的高层住宅都存在这样的问题,随着用户要求的提高和技术的进步,传统的照明控制由于许多问题无法解决而逐步被智能照明控制取代,这已成为一种趋势。
  智能化照明控制系统对车库的灯光实行智能化控制,可减少人力工作疏忽、节约能源和人力资源;降低人力工作强度,增强控制的灵活性和可靠性 。
  二、采用智能化照明控制系统可以做到
  1、红外动静感应控制:在车库停车位处设置红外动静感应器,当有人或车辆经过时,通过红外动静传感器,可以启动系统设定好的灯光场景。在没有人或车辆经过时系统维持低亮度(或关闭)的照明场景;当有人或车辆经过时启动较高亮度(或100%亮度)的照明场景,开启和关闭的延时时间可以自已设定,这样可以真正做到“人(车)来灯亮” 、“人(车)走灯灭”的效果,并且能节约电能。
  2、定时控制:公共通道的照明系统采用7寸真彩触摸屏来进行控制,可以设定在不同的时间段内启用不同的灯光场景。利用时钟(事件)定时器还可输入该地的天文资料、各种节假日,根据该地区太阳不同的升降时间,实现春、夏、秋,冬不同季节的变化情况来实现不同灯光的照明情况。例:在正常上下班的半个小时左右(因为此时人流、车流量比较大)利用定时器将车库部分灯光回路开启,可以避免因频繁触发系统继电器从而缩短继电器以及灯具工作寿命;在正常上班时间段内才启用红外动静传感器,从而使灯光控制达到合理的智能化。
  3、现场触摸屏图形控制:系统通过软件加载停车场平面图进入触摸屏可以让非常复杂的、大型的停车场分区管理。简明快捷的现场出输方式、实时双向反馈回路信息、方便直观的操作。例:可将大型的停车场分成A区、B区、C区、D区等等,以平面图的形式出现在触摸屏操作区,当工作人员想开启或察看A区某回路是只需在操作区平面图上轻轻一点同时还可以知道现在A区每一回路是关闭还是开启状态。通过预先精心设计照明方案让复杂与简单体现在轻触间。例:经过电气工程师对停车场的照明部局,车流量来计算确定适合上班、下班、夜间、白天多种照明模式,如夜间模式、下班模式、白天模式、节能模式等等,让复杂的计算操作模式化,大大减轻了工作人员劳动强度。
  4、与其他系统联动控制:系统通过软件及硬件接口还可以和空调、安防、消防、音频、视频、大楼管理等其他系统联动。例:与消防系统联网,当接收到消防报警信号时,系统会立即启动预先设置好的消防模式第一时间切断回路电源保证生命财产安全。
评论(0)
发评论
下载排行榜
