EDCS-7340发电机保护测控装置使用说明书
主要特点
1.2.1 高性能单片机 装置采用高性能单片机,具有强大的计算处理能力和信息交换能力。采用多层电路板工艺及 独特的电磁兼容设计措施,取得国家专利的装置结构,装置具有抗干扰能力强、可靠性高的特点。
1.2.2 “单元化”设计 装置采用针对开关柜进行“单元化”设计,一台装置即可完成某一设备所有的保护及监控功 能。整个外壳为全密封铝合金件,整洁美观,并具有很强的抗电磁干扰、抗振动能力,完全能适 应恶劣的电气环境。科学的接线端子设计,便于开关柜二次配线。
1.2.3 强大的继电保护功能 装置内集成了电力系统常用的各种保护功能,针对不同电气一次主设备或用户的要求,可从 保护配置中挑选相关保护进行组合以适应不同的应用场合。当用户选定需要的保护类型后,其余 未选定的保护以及相关的菜单不显示。
1.2.4 事件记录和故障录波 为了便于分析故障原因和设备缺陷诊断,装置具有事件记录和故障录波功能,与电力系统安 全运行相关的所有事件均能进行记录,可在线记录事件 160 条,掉电不丢失。根据电气运行需要, 用户可方便灵活地设定故障录波触发方式,只要该事件出现,故障录波器就能自动将发生该事件 后的电流、电压、开关状态等信息完整真实的记录下来。
1.2.5 友好的人机接口 装置的人机接口完全符合人机工程设计要求,大屏幕液晶显示,菜单化设计,全中文显示, 傻瓜式操作,一般运行人员经过短时间培训就能熟练操作。为了电气运行和管理需要,保护测控 装置支持三个不同权限等级的密码管理工作模式: 1) 一般管理人员:通过Ⅰ级密码可以进行保护功能投退、保护定值和系统参数的修改; 2) 高级管理人员:通过Ⅱ级密码可以进行通道校正和出口传动测试;
