三菱PLC Q基本模式CPU硬件设计保养
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:3333 | 2008-11-21
分享资料个
三菱PLC Q基本模式CPU硬件设计保养:1 概要
1.1 特点
2 系统构成
2.1 系统构成
2.1.1 Q00JCPU
2.1.2 Q00/Q01CPU
2.1.3 GX Developer的构成
2.2 使用时的注意事项
2.3 功能版本的确认方法
3 标准规格
4 CPU模块的硬件规格
4.1 性能规格
4.2 各部分的名称
4.2.1 Q00JCPU
4.2.2 Q00CPU Q01CPU
4.3 程序写入后的开关操作
4.4 复位操作
4.5 锁存清零操作
5 电源模块
5.1 规格
5.1.1 电源模块规格一览
5.1.2 电源模块的选择
5.1.3 不间断电源装置和接线时的注意事项
5.2 各部分的名称和设置
6 基板扩展电缆
6.1 基板规格一览
6.2 扩展电缆规格一览
6.3 基板各部分的名称
6.4 扩展级数的设置
6.5 关于输入输出号分类
6.6 扩展基板Q5 B 的使用基准
7 电池
7.1 电池的规格
7.2 电池的安装
8 EMC指令? 低电压指令
8.1 为适合EMC指令的要求
8.1.1 EMC指令的相关规格
8.1.2 控制箱内部的设置
8.1.3 电缆
8.1.4 电源模块Q00JCPU的电源部分
8.1.5 其他
8.2 为适合低电压指令的要求
8.2.1 适用MELSEC-Q系列指令的规格
8.2.2 MELSEC-Q系列PLC装置的选择
8.2.3 供给电源
8.2.4 控制箱
8.2.5 接地
8.2.6 外部接线
9 安装和设置
9.1 故障保险电路的设计思想
9.2 PLC装置发热量的计算方法
9.3 模块的安装
9.3.1 安装时的注意事项
9.3.2 安装基板时的注意事项
9.3.3 模块的安装? 拆卸
9.4 扩展基板的扩展级数的设置步骤
9.5 扩展电缆的安装? 拆卸
9.6 接线
9.6.1 接线时的注意事项
9.6.2 连接电源模块的接线
10 维护检查
10.1 日常检查
10.2 定期检查
10.3 电池的更换
10.3.1 电池的寿命
10.3.2 电池的更换步骤
11 故障诊断及排除
11.1 故障诊断及排除的基本方法
11.2 故障诊断及排除
11.2.1 故障诊断及排除的流程
11.2.2 [POWER]LED熄灭时的流程
11.2.3 [RUN]LED熄灭时的流程
11.2.4 [RUN]LED闪烁时
11.2.5 [ERR.]LED灯亮/灭时的流程
11.2.6 输出模块的LED不亮时的流程
11.2.7 输出模块的输出负载不ON时的流程
11.2.8 不能读取程序时的流程
11.2.9 不能写入程序时的流程
11.2.10 程序被改写时的流程
11.2.11 发生UNIT VERIFY ERR. 模块确认出错时的故障分析
11.2.12 发生CONTROL BUS ERR. 控制总线出错时的故障分析
11.3 错误码一览表
11.3.1 出错代码的读取方法
11.3.2 出错代码一览表
11.4 出错的解除
11.5 输入输出模块的故障事例
11.5.1 输入电路的故障及对策
11.5.2 输出电路的故障及对策
11.6 特殊继电器一览
11.7 特殊寄存器一览
评论(0)
发评论
下载排行榜
