第1 章概要
1.1 特点
1.2 MX MESInterface 的软件构成
第2 章系统配置
2.1 系统配置.
2.1.1 总体系统配置.
2.1.2 安装时的系统配置.
2.1.3 初始设置时的系统配置.
2.1.4 运行时的系统配置.
2.2 适用系统.
2.3 连接构成设备.
2.4 运行环境.
2.4.1 设置用个人计算机.
2.4.2 服务器用个人计算机.
2.4.3 XML 处理应用程序开发用个人计算机.
2.5 功能版本、序列号的确认方法
2.6 系统配置时的注意事项.
2.6.1 使用冗余CPU 时的注意事项.
2.6.2 数据库使用注意事项.
第3 章规格
3.1 性能规格.
3.2 可访问的软元件、范围.
3.3 功能一览.
3.4 至可编程控制器CPU 的输入输出信号
3.4.1 输入输出信号一览.
3.4.2 输入输出信号的详细内容.
3.5 缓冲存储器一览
3.6 缓冲存储器的详细内容
3.6.1 模块状态区
3.6.2 网络连接状态区
3.6.3 网络设置状态区
3.6.4 当前出错区
3.6.5 出错日志区
3.6.6 采集/ 监视周期区
3.6.7 标签状态区
3.6.8 标签数据当前值区
3.6.9 访问目标CPU 设置状态区
3.6.10 信息链接功能使用区
第4 章投运前的设置及步骤
4.1 使用时的注意事项
4.2 投运前的设置及步骤
4.3 各部分的名称
4.4 配线
4.4.1 配线
4.4.2 配线时的注意事项
4.5 智能功能模块开关设置
4.6 自我诊断测试
4.6.1 自回送测试
4.6.2 硬件测试
4.7 CF 卡
4.7.1 使用CF 卡时的注意事项.
4.7.2 CF 卡的拆装方法
4.8 电池
4.8.1 电池的规格
4.8.2 电池的安装
4.8.3 电池的更换
4.9 未安装电池状况下运行时的操作
4.10 卸下电池进行保管时的操作
第5 章安装、卸载
5.1 安装.
5.2 卸载.
第6 章功能
6.1 DB 链接功能
6.1.1 DB 链接功能的动作
6.1.2 作业的执行步骤
6.1.3 标签功能
6.1.4 触发监视功能
6.1.5 触发缓冲功能.
6.1.6 SQL 文发送功能( 通信动作)
6.1.7 运算处理功能( 运算动作) .
6.1.8 程序执行功能.
6.1.9 DB 链接功能
6.1.10 注意事项.
6.2 XML 处理功能.
6.3 时间同步功能.
6.3.1 将SNTP 时间对时结果用于可编程控制器CPU 中
第7 章信息链接功能设置工具
7.1 信息链接功能设置工具的含义.
7.2 信息链接功能设置工具的启动.
7.3 画面构成
7.3.1 画面构成
7.3.2 菜单构成
7.3.3 工具条构成
7.3.4 编辑项目树的操作
7.4 工程文件的处理
7.4.1 新建工程
7.4.2 打开工程
7.4.3 保存工程
7.4.4 导入工程
7.4.5 导入CSV 文件
7.4.6 导出CSV 文件
7.4.7 设置信息文件的打印
7.5 工程设置
7.6 系统设置
7.6.1 网络设置的设置项目
7.6.2 时间同步设置的设置项目
7.6.3 帐户设置的设置项目
7.6.4 DB 缓冲设置的设置项目.
7.7 访问目标CPU 设置
7.7.1 访问目标CPU 设置的设置项目
7.8 软元件标签设置
7.8.1 软元件标签设置的设置项目
7.8.2 要素设置的设置项目
7.9 服务器服务设置
7.9.1 服务器服务设置的设置项目
7.10 作业设置
7.10.1 作业设置的设置项目
7.10.2 触发条件的设置项目
7.10.3 程序执行的设置项目
7.10.4 DB 缓冲的设置项目.
7.10.5 作业取消的设置项目
7.11 作业设置- 动作
7.11.1 通信动作的设置项目.
7.11.2 运算动作的设置项目.
7.12 在线.
7.12.1 设置连接目标MES 接口模块.
7.12.2 信息链接功能设置的写入.
7.12.3 读取信息链接功能的设置.
7.12.4 校验信息链接功能的设置.
7.12.5 MES 接口模块的运行历史记录的确认
7.12.6 作业的快捷执行.
7.13 在线- 远程操作.
7.13.1 确认信息链接功能的运行状态.
7.13.2 信息链接功能的运行状态的操作.
7.13.3 确认上次作业执行时的连接.
7.13.4 更改作业状态.
7.13.5 DB 缓冲的运行状态的确认.
7.13.6 DB 缓冲的操作.
7.13.7 触发缓冲的运行状态的确认.
7.13.8 CF 卡的格式化.
7.14 帮助.
7.15 注意事项.
第8 章DB 链接服务及设置工具
8.1 DB 链接服务的功能
8.2 数据库的ODBC 的设置.
8.3 DB 链接服务设置工具的启动
8.4 DB 链接服务设置工具的画面构成
8.4.1 画面构成
8.4.2 菜单构成
8.5 DB 链接服务设置工具的设置项目
8.6 文件的导入/ 导出
8.7 帮助
8.8 输出日志规格
8.8.1 访问日志
8.8.2 SQL 失败日志.
第9 章XML 信息格式
9.1 XML 信息格式的定义
9.2 XML 信息格式的发送方法
9.2.1 XML 信息格式的发送方法
9.2.2 样本程序.
第10 章故障排除
10.1 出错代码的看读方法.
10.1.1 出错代码的看读方法.
10.1.2 出错类型
10.1.3 系统监视
10.2 出错代码一览
10.2.1 MES 接口模块的出错代码.
10.2.2 DB 链接服务的出错代码.
10.2.3 XML 处理功能的响应信息中返回的出错代码
10.3 按现象分类的故障排除
10.3.1 使用“信息链接功能设置工具”时.
10.3.2 使用“DB 链接服务设置工具”时.
10.3.3 MES 接口模块运行时
