PLC (Programmable Logic Controller) 早期称为顺序控制器“Sequence Controller”,于 1978 NEMA (National Electrical Manufacture Association) 由美国国家电气协会正式命名为“Programmable Logic Controller”,其定义为一种电子装置,主要将外部的输入装置如:按键、感应器、开关及脉冲等状态读取后,依据这些输入信号的状态或数值并根据内部储存预先编写的程序,以微处理机执行逻辑、顺序、计时、计数及算式运算,产生相对应的输出信号到输出装置如:继电器 (Relay) 的开关、电磁阀及马达驱动器,以控制机械或程序的操作,来达到机械控制自动化或加工程序之目的。并且藉由其周边的装置(个人计算机/程序书写器)轻易地编辑/修改程序及监控装置状态,进行现场程序的维护与试机调整。而普遍使用于 PLC 程序设计的语言,即是梯形图 (Ladder Diagram) 程序语言。而随着电子科技的发展及产业应用的需要,PLC 的功能也日益强大,例如位置控制及网络功能等,输入信号包含 DI (Digital Input)、AI (Analog Input)、PI (Pulse Input)及 NI (Numerical Input),输出信号也包含了 DO (Digital Output)、AO (Analog Output)及 PO (Pulse Output),因此 PLC 在未来的工业控制中,仍将扮演举足轻重的角色。
