MX29LV320E T/B是一个32MB的闪存,可以组织为4字节的8位每个或2字节的16位每个。这些设备的工作电压范围为2.7V至3.6V,通常使用3V电源输入。内存数组被分成64个相等的64千字节块。但是,根据用作顶部引导或底部引导设备的设备,顶部或底部第一块进一步细分为8个相等的8Kbyte块。最外面的两个扇区在顶部或底部可以在该设备的引导块上受到保护。该闪存还提供额外的工厂可锁定或客户可锁定的256字节扇区,以提供安全功能。MX29LV320E T/B采用44针SOP、48针TSOP和48球BGA(TFBGA/LFBGA)Jetec标准包装。这些包提供含铅,以及符合RoHS规范的无铅版本。该设备所使用的软件算法也符合单电源设备的JEDEC标准。这些闪存部件可以在系统中编程,也可以在商用EPROM/flash编程器上编程。为简化系统设计,提供了独立的OE和CE(输出使能和芯片使能)信号。当与高速处理器一起使用时,该闪存的70ns读取访问时间允许在由于系统定时延迟而损失最小时间的情况下操作。Macronix闪存上提供的自动擦除算法在编程之前执行自动程序。用户只需向命令寄存器提供写命令。片上状态机自动控制程序和擦除功能,包括所有必要的内部计时。由于擦除操作比读取操作需要更长的时间,因此可以中断擦除以在设备的其他扇区中执行读取操作。为此,提供了擦除挂起操作和擦除恢复操作。数据轮询或切换位用于指示擦除/程序操作的结束。这些设备是在Macronix制造厂使用经过时间考验和验证的Macronix先进技术制造的。这种专有的非epi工艺为地址和数据管脚(从-1V到1.5xVCC)上高达100毫安的应力提供了非常高的锁存保护。凭借低功耗和增强的硬件和软件功能,该闪存至少能可靠地保存数据20年。已测试擦除和编程功能,以满足100000个操作周期的典型规范。
