我们首先从一个公式入手 c=λv通信的升级换代就与这个公式有关
通信 可以大致分为 两类 一种是有线通信 另一种是无线通信 从字面也很好理解。这两种之间有什么区别呢?有线作用能力比较局限 ,无线作用能力比较强大。到这里你是否可能觉得无线是不是比有线弱爆了,事实上有限的传输速率可是非常快的,你所熟知的光纤,现在在实验室单条光纤最大速度已达到了26Tbps。。。是传统网线的两万六千倍 what? 那我家网速怎么那么慢 ?这估计得去问运营商了
无线通信的作用媒介必然离不开电磁波 准确来讲是电波。我们可用的电波又有一定的频率范围,是非常有限的,这玩意可真是稀罕,价比钻石。但是稀罕也并不是所有的都供我们使用,为了避免干扰和冲突,电波又细分为了好几类,我们日常使用的频率范围主要在中频和超高频进行手机通信。
我们没有即使没有学过通信估计会有这样一种感觉,那就是会觉得频率越高传输速率越快,事实上,这个猜测是正确的。频率越高,频宽越大,速率自然大,换句话说,把跑的路拓宽了,不堵了,自然畅快许多。我们也就能感觉到频率越大带给我们体验也就更棒。那么我们是否有这样一个疑问?那就是既然频率越高越好,为什们我们一开始还要使用低频波段呢,有人可能很快想到技术,资金,对,这些重要原因,背后的深层一点的原因还是因为,频率越高,波长越短,绕射能力也就减弱,就越趋向直线传播。你想如果一直走直线那么遇到障碍物是不是就避不开,会不停的撞(虽然实际也会遇到许许多多障碍),那么损耗也就增强了。为了达到同等的传输效果就不得不搭建更多的基站。从利用率来讲基站考虑的是的覆盖范围,这就导致利用率成了运营商考虑的一大要素,运营商估计要哭娘,太烧钱了。于是5G就提出了微基站这样一个理念,技能保证覆盖率又能提高基站利用率 与之对应的就是宏基站,看字也能知道是规模大小的区别。微基站还有一个好处就是能很好的融入现代建筑风格,甚至有可能成为人们拍照打卡的景点哦
也许一些对科技担忧的的朋友,认为基站建多了,会对我们人产生巨大的影响,事实上基站多了辐射反而小。这就好比是冬天人们烤火,当只有一台大的烤火炉,靠在外边的烤不上火就会要求火调大一点,但是一调大对于前面的人来说就会太热了。因此现在多买几个小的烤火炉那么人人都能有很好的体验。就变得很舒适了。
现在基站也有了就到了我们手机的改进了,我们会发现,从大哥大到现在的智能机,我们很明显的发现手机上的那个尖尖很早就消失了,那个位置其实就是天线的位置,现在的手机依然有,只不过你看不见了,天线的长度与波长是成正比的,和频率又成反比,所以天线也就越开越小,那么我们有的人可能就会开始想既然天线节省了,那我们节省的部分干点什么,于是有人提议我们干脆多搞几个天线把,嘿,这样一来带来的便是传输速率的一个提升。收发信号的天线数量增多了,传输无需等待,畅想5G世界,其实MIMO“多进多出”(Multiple-Input Multiple-Output),多根天线发送,多根天线接收。在LTE就就有了,所以5G来了个加强版的 Massive MIMO
我们基站发送数据信号一般都是直的,这也就导致了大面积的资源浪费,所以那么有没有一种技术把直的掰成弯的呢,还真有,那就是——波束赋形。在基站上布设天线阵列,通过对射频信号相位的控制,使得相互作用后的电磁波的波瓣(由大变小)变得非常狭窄,并指向它所提供服务的手机,而且能跟据手机的移动而转变方向。
到了5G 我们常说万物互联 ,没错5G时代到来,你的手机可以跟别的手机直接联系在一起,甚至是跟家里的一切电子设备联系在一起,我们通信将不再通过基站收集数据后再转发,D2D device to device 的模式 节约了大量的空中资源,也减轻了基站的压力 。
未来,没有时延的视觉体验,全息VR自动驾驶以及无与伦比的智能生活,想想是不是很兴奋呢。
具体的5G能在以下方面影响我们的点点滴滴
