5G SA典型问题案例资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:3.31MB | 2021-04-22
分享资料个
典型问题1:OCS计费导致SA下行峰值速率低 1、现象概述: 某个地市NSA only改造为NSA&SA双模站点,并在站下进行NSA、SA峰值对比测试,通过测试发现NSA终端下行峰值速率正常,但SA终端下行峰值测试明显偏低。终端在NSA&SA双模站点峰值测试,SA终端下行900Mbps左右,未达到SA小区的峰值能力。 2、原因分析: 在线计费系统OCS(Online Charging System)给SA模式下的测试号码,下发的配额只有4M,无法满足SA到达峰值速率能力的需求。 SA终端在NSA&SA站点进行峰值测试,终端占用模式为SA下行峰值速率880Mbps左右。 相同测试卡放在NSA终端,并在NSA&SA站点进行峰值测试,终端占用模式为NSA,下行峰值速率1.3Gbps; 经核实NSA模式在EPC的OCS开关已关闭;而5GC上OCS开关是开启的。 3、解决方案: SA模式下OCS计费功能配合改为100M(临时方案也可关闭OCS计费功能开关),再次测试,Speedtest测试下行峰值1.38Gbps,拉网测试下行速率最大可到1.5Gbps。 典型问题2:LTE基于业务的异系统切换策略配置问题,导致5G语音EPS FallBack呼叫后未正常回到5G 1、现象概述: 在拉网测试过程中,一部分为成功呼叫在5G上发起呼叫,通过EPS FallBack到4G,通话结束后通过FastReturn流程返回5G。一部分为无效呼叫,即上一次5G正常呼叫结束后未能返回5G,而留在4G, 第二次呼叫时在4G上发起,未测试到5G SA语音业务。 2、原因分析: 语音呼叫使用的QCI5和QCI9承载,这两种承载的基于业务的异系统切换到5G的切换策略,存在配置1和配置2两种方式,其中配置2设置为NO_HO,在配置2策略下,呼叫结束后LTE不会发起FastReturn流程。 信令跟踪发现语音呼叫使用的是承载QCI5和QCI9; 检查该QCI 5、QCI9使用的基于业务的异系统切换到5G的切换策略,存在配置1和配置2两种; 其中配置2为NO_HO,在该配置策略下,呼叫结束后基站不下发起Fast Return流程。 3、解决方案: 将使用的QCI 5、QCI9的切换策略改为配置1,即MUST_HO。复测验证后,问题解决。 典型问题3:NSA改NSA_SA双模后上下行PRB利用率上升 1、现象概述: 6月19、23、24日分三批次完成NSA_SA双模改造,改造后的NSA_SA双模站点出现上/下行PRB利用率增加,上行增加约1.4%,下行增加约2.4%
评论(0)
发评论
下载排行榜
