如何计算5G理论峰值速率-5G上下行速率计算资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:491.08KB | 2021-04-28
362163
分享资料个
▋5G速率概述 根据IMT-2020的取值,5G的峰值速率高达20Gbps, 体验速率可达1Gbps,空口时延小于1ms,每平方千米可连接百万设备,可支持每小时500km以上的移动速度。峰值速率的最低要求,下行链路峰值速率为20 Gbps;上行链路峰值速率为10 Gbps。 ▋速率相关计算参数 在计算理论峰值速率之前,需要确定以下速率相关参数的数值。 1、资源块PRB数目 以目前5G sub-6GHz频段为例,最多传输的PRB数目如下表所示,摘选自3GPP TS 38101-1-g10协议。其中,系统带宽100M,子载波间隔30KHz的,最多传输的PRB数目为273个PRB,即273*12个子载波。 2、符号Symbol数目 以30KHz的子载波间隔为例,下表摘选自3GPP TS 38211-f70协议。 查询上面协议我们可以知道,循环前缀的类型是Nomal CP,查找Nomal CP对应的表格下面。摘自协议4.3.2-1。 协议里面告知,每个slot的OFDM符号是14,以30KHz的子载波为例,则每个slot占用的时间是0.5ms。 每传输14个下行码元就有2个码元的额外开销(用于PDCCH和DMRS等控制信息的传输)。我们计算时扣除开销部分做近似处理,认为3个符号用于参考信号的发送,剩下11个符号用于数据传输。当然,峰值速率也和帧结构紧密相关。 3、帧结构 常见的帧结构配置:2.5ms双周期,5ms内有(5+2*10/14)个下行slot,则每毫秒的下行slot数目约为1.28个/ms。 常见的帧结构配置:5ms单周期,5
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
