Si24R1超低功耗高性能GFSK无线收发芯片的数据手册免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.58 MB | 2020-04-22
无m南
分享资料个
  Si24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式 ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。 Si24R1 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。 Si24R1 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与 FIFO 值保持不变,关断电流小于 0.7uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流小于 15uA,并且可以在不到 130uS 时间内开始数据的收发。 Si24R1 操作方式非常方便, 只需要微控制器(MCU)通过 SPI 接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式 ARQ 基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动 ARQ 协议操作。内部集成收发 FIFO,可以保证芯片与 MCU 数据连续传输,增强型 ARQ 基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了 MCU 的系统消耗。 Si24R1 具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作;数字 IO 兼容 3.3V/5V 两种电压,可以与各种 MCU 接口。
  应用范围 ‹ 无线鼠标、键盘 ‹ 无线遥控、体感设备 ‹ 有源 RFID、NFC ‹ 智能电网、智能家居 ‹ 无线音频 ‹ 无线数据传输模块 ‹ 低功耗自组网无线传感网节点
评论(0)
发评论
下载排行榜
