Ci24R1超低成本高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:942.00 KB | 2024-03-12
腾震粤电子
  • 346内容
  • 44w+阅读
  • 598粉丝
主要特性
  工作在 2.4GHz ISM 频段
  调制方式:GFSK/FSK
 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
  兼容 BLE4.2 PHY&MAC
 超低关断功耗:2uA
 超低待机功耗:20uA
  快速启动时间: ≤ 160uS
  内部集成高 PSRR LDO
 宽电源电压范围:2.1-3.6V
 宽数字 I/O 电压范围:1.9-3.6V
  接收灵敏度:-80dBm @2Mbps
  最高发射功率:11dBm
 接收电流(2Mbps):20mA
  最高 10MHz 两线 SPI 接口
 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎
评论(0)
发评论
下载排行榜
