待机电路作用:为开机电路提供3.3V、5V待机电压,如果待机电压不能产生会引起不触发。在按开关键无任何反应的情况下,首先要检测3/5V是否产生,如果待机电压没有产生还要检测公共点是否有电压。公共点无电压则说明说保护隔离引起的,笔记本可以触发则可以说明保护隔离与待机正常。
待机芯片:MAX1631、MAX1632、MAX1999、MAX8734、MAX1703、MAX8774、TPS51120、TPS51125、TPS51020、TPS51427、ISL6236、ISL6237、RT8205、LTC3728。
待机电路组成:待机芯片,上下管(2对),2个电感,滤波电容,二极管,电阻。
待机电路一般存在有三种形式:
1,利用脉宽调制电路产生3V,5V电感产生待机电压
2,利用3V,5V待机芯片内部集成的LDO产生待机电压
3,利用稳压器产生待机电压,该种方式在台式机主板上用得较多。如:5VSB进入117后产生3VSB电压进入南桥待机模块
判断待机是否正常的方式:
把CMOS电池拔出,测量EC,SB的晶振是否起振,如果晶振有波形说明待机电压正常,开关上是否有电压。
脉宽调制电路工作原理
PWM供电原理如上图所示,PWM芯片控制上下管高速开关来调节电压,当打开上管时,VIN经过上管给LC电路充电,同时给负载供电,芯片通过FB反馈获得后级电路电压,关闭上管,并打开下官,LC电路开始向原先电路进行放电,继续维持后级负载的供电需求。
