Microchip Technology 的 MRF49XA 是全集成的 sub-GHz 射频收发器。该低功耗单芯片 FSK 基带收发器支持:
• 零中频架构
• 多信道和多波段
• 带锁相环 (Phase Locked Loop, PLL)的频率合成器
• 功率放大器 (Power Amplifier, PA)
• 低噪声放大器 (Low Noise Amplifier, LNA)
• I/Q 降频混频器
• I/Q 解调器
• 基带滤波器和放大器
MRF49XA 的简化功能框图如图 1-1 所示。 MRF49XA 是低成本、高容量、低数据传输速率 (《 256 kbps)、双向和短范围无线应用的理想选择。该收发器用于免许可的 433、 868 和 915 MHz 波段,适用于在 ISM 波段需要 FCC、 IC 或 ETSI 验证的应用。 MRF49XA 具有低相位噪声,并提供极好的相邻信道干扰、比特误码率 (Bit Error Rate,BER)以及在保证较高输出功率的同时具有较大的通信覆盖面。 MRF49XA 器件的自动频率控制 (Automatic Frequency Control, AFC)特性允许采用低精度、低成本的晶振。为了使整个系统的成本最小,在大多应用中可使用低成本的通用 10 MHz 晶振、旁路滤波器以及不太昂贵的单片机来建立通信链接。 MRF49XA 为单片机提供时钟信号,从而无需在电路板上使用辅助晶振。该收发器可通过 4 线 SPI、中断 (IRO)和复位连接到许多常用的 Microchip PIC® 单片机上。单片机与 MRF49XA 之间的连接如图 1-2 所示。
MRF49XA 支持以下数字数据处理功能:
• PLL 和带校准的 I/Q VCO
• 接收信号强度指示器
• 数据质量指示器
• 自动频率控制
• 基带功率放大器
• 发送和接收缓冲器可对接收器基带带宽 (Baseband Bandwidth,BBBW)进行编程以满足不同偏差、数据传输速率以及晶振容差的要求。
高分辨率 PLL 允许:
• 在任何波段内使用多信道
• 快速稳定时间可实现快速跳频并且旁路多路径衰减和干扰,从而获得稳定的无线连接。
该收发器集成了不同的休眠模式和一个内部唤醒定时器,用来降低总的电流消耗,并延长电池寿命。器件的低功耗和小尺寸的特点也使之成为各种短范围射频应用的理想选择。
典型应用
• 家庭/工业自动化
• 远程控制
• 无线 PC 外设
• 远程无钥进入
• 汽车传感器监视
• 遥测系统
• 数据记录系统
• 远程自动抄表
• 用于家庭/工业环境的安防系统
• 汽车防盗系统
• 运动和性能监视
• 无线玩具控制
• 医疗应用
