OV5640 的视频输出接口共有 10 位,D[9:0]。当输出为 10-bit RGB raw 格式时 , 使用 D[9:0]。 当输出格式为 8-bit YCbCr 或 8-bit RGB raw 和 8-bit RGB 565 时, 使用 D[9:2]。 同步信号 Href 和 Hsync 使用同一引脚 Href。通过 SCCB 设置可选择此引脚为 Href 或 Hsync 信号。 SIO_C 以及 SIO_D 总线需外接上拉电阻, 标准上拉电阻阻值为 5.1K 欧姆。 RESETB 引脚低有效,且内置上拉电阻。RESETB 引脚需由后端芯片控制以得到合适的上电顺序。 PWDN 引脚高有效,且内置下拉电阻 。PWDN 引脚需由后端芯片控制以得到合适的上电顺序。
说明:
1. PWND 引脚,高电平有效。当上拉至和 DOVDD 电压一致的高电平时,使 OV5640 进入节电模式, 不使用时需在模组外部接地。
2. RESETB,低点平有效。置低时复位 OV5640, 不使用时需在模组外部与 DOVDD 连接。
3. AVDD 为传感器模拟电源引脚,电压范围为 2.6-3.0V (纹波小)。推荐接入 2.8V 电压。在 OTP 写入状态时,AVDD 必须接入 2.5V+-5%,但是 OPT 读取状态无此要求。
4. DVDD 是传感器数字电源引脚,电压 1.5V±5% (纹波小)。强烈建议使用内部 DVDD 稳压器。
5. DOVDD 是传感器数字 IO 电源引脚,电压范围 1.7V-3.0V(clean),建议为 1.8V。
6. AGND 与 DGND 引脚应在模组内分开,在模组外 PCB 单点连接,不要在模组内连接。
7. 电容器的位置需靠近其相应的 OV5640 引脚。
8. D[9:0] 为 OV5640 传感器 10 bit RGB RAW 输出,D[9:2] 为传感器 8-bit YUV/RGB/压缩信号输出。
