本文适合有经验的程序员尽快进入Python2.x世界。特别地,如果你掌握Java和Javascript,不用1小时你就可以用Python快速流畅地写有用的Python程序。
为什么使用Python
假设我们有这么一项任务:简单测试局域网中的电脑是否连通。这些电脑的ip范围从192.168.0.101到192.168.0.200.
思路:用shell编程。(Linux通常是bash而Windows是批处理脚本)。例如,在Windows上用ping ip 的命令依次测试各个机器并得到控制台输出。由于ping通的时候控制台文本通常是“Reply from 。。. ” 而不通的时候文本是“time out 。。. ” ,所以,在结果中进行字符串查找,即可知道该机器是否连通。
这段代码运行得很好,问题是为了运行这段代码,你还需要做一些额外的工作。这些额外的工作包括:
编写一个类文件
编写一个main方法
将之编译成字节代码
由于字节代码不能直接运行,你需要再写个小小的bat或者bash脚本来运行。
当然,用C/C++同样能完成这项工作。但C/C++不是跨平台语言。在这个足够简单的例子中也许看不出C/C++和Java实现的区别,但在一些更为复杂的场景,比如要将连通与否的信息记录到网络数据库。由于Linux和Windows的网络接口实现方式不同,你不得不写两个函数的版本。用Java就没有这样的顾虑.
