一:测试流程如下:
1. 初始内阻Rimin 测量:拆包装,拿出保险丝,测量保险丝的内阻;
2. 焊接:将保险丝通过回流焊焊接在PCB上,PCB上连接有引线,便于进行电性能测试(如 上图所示);
3. 保持电流Ihold测试:选用直流恒压恒流源进行测试。将电压调节到规格书规定的电压Vmax,电流调节到规格书规定的保持电流Ihold,通电15分钟;
4. 动作电流Itrip测试:选用直流恒压恒流源进行测试。将电压调节到规格书规定的电压Vmax,电流调节到规格书规定的保持电流Itrip,通电5分钟;
5. R1max测试:将动作后的保险丝放置冷却1小时,测量保险丝的内阻。
二:测试标准:
1. 测试环境为25℃的室温环境,无光照、无热辐射; 2. 保险丝初始内阻Rimin 需在规格书范围内;
3. 保险丝在Ihold电流下保持15分钟不动作,判定为合格; 4. 保险丝在Itrip电流下5分钟以内动作,判定为合格; 5. 保险丝动作后内阻R1max需在规格书范围内。
三:测试过程中的常见问题 附 FAQ:
Q:实验室只有万用表,可以对内阻进行测量吗?
A:推荐使用专业的微电阻测试仪表(如Hioki 3540)进行测量,在没有微阻计的情况下可用万用表作粗略的测量。
Q:实验室没有专业电源设备,用普通的恒压恒流源进行测试可以吗? A:可以用普通的恒压恒流源进行测试。
Q:实验室没有PCB,可以直接放在桌面上进行测试吗?
A:保险丝能不能起保护,本质上是保险丝吸收的热量大于释放的热量,保险丝本身的热量 不断积累,达到一定程度后保险丝即会起保护。
使用PCB进行测试是对保险丝使用环境的真实摸拟。若在木质桌面、塑料板、或毛布上面进行测试,因为不同材质的热交换不同,会影响到保险丝热量的释放,从而影响到测试的准确性。
Q:实验室没有SMT设备,可以进行手工焊接吗?
A:高分子是自恢复保险丝主要的材料之一。因高分子受热会影响到其微观状态,进而影响 到保险丝的内阻。手工焊接时烙铁温度可达350℃以上,若长时间接近保险丝,会影响到保 险丝的性质,故建议用回流焊进行焊接。必须采用手工焊接时,需在尽可能短的时间内完成, 以降低温度场对保险丝的影响。
