众所周知,像硅双极晶体管等一些晶体管能够在其中一些半导体单元因短路或负载失配等原因损坏时继续工作。因此,将一个器件定义为“耐用晶体管”可能没有清晰的界限。对硅LDMOS晶体管的耐用性测试通常是指器件能够在高输出功率电平下承受严苛的负载失配状况而不降低性能或造成器件故障。当晶体管工作在负载失配状态下时,它的输出功率有很大一部分会被反射进器件,此时功率必须在晶体管中耗散掉。但在比较不同耐用性的晶体管时,重要的是检查不同器件制造商达到其耐用性结果的条件,因为不同制造商的测试条件可能有很大变化。晶体管耐用性测试通常涉及在测试过程中可能变也可能不变的三个电气参数:输入功率,施加到待测晶体管的直流偏置以及提供给待测器件的负载阻抗。在有些情况下,晶体管制造商可能使用固定(标称)值的输入功率和器件偏置,并改变负载失配阻抗。虽然这样的测试表明器件可以在这些特定条件下正常工作,但并不能深入了解器件在面临现实条件时会发生什么情况,因为在现实条件下所有三个参数都可能同时发生变化。对某些器件来说,耐用性测试包括在正常工作条件下建立基准性能水平,将器件置于应力条件下(如严重的负载失配)工作然后将其恢复到基准工作条件下,以测试性能下降的水平。在第二次基准测试中如果输出功率或直流参数下降幅度达20%以上,通常就意味着器件的失效。 VSWR一般作为品质因数用来表示负载失配的程度。例如,当负载失配程度相当于5.0:1的VSWR时,晶体管约一半的输出功率将被反射回器件。当负载失配程度达到20.0:1的VSWR时,晶体管输出功率的约80%将被反射回器件,并且必须以热量形式消散掉。这些VSWR值处于多种不同的失配水平之间,用于表征射频功率晶体管为“耐用的”器件。为理解认证一款射频功率晶体管为耐用器件时有何需求,比较一些例子可能会有帮助。耐用性要求通常由应用来定义。对于长距离的雷达系统来说,比如UHF气候雷达,天线上结冰可能引起严重的负载失配状态,其负载VSWR可达10.0:1或更高。例如,意法半导体公司(ST)提供的多款N沟道增强型横向MOSFET可工作在VSWR达20.0:1的负载严重失配条件下。型号为 STEVAL-TDR016V1的器件是为频率从155MHz至165MHz的VHF航海频段设计的,可在+20VDC电源下提供30W的连续波输出功率。该器件能够提供14.7dB的功率增益和至少60%的效率。意法半导体还提供多款更高频率的“耐用型”晶体管,这些晶体管可以处理VSWR为20.0:1甚至更高的负载失配情况,不过输出功率电平会低许多。对于目前市场上的几款器件来说,20.0:1VSWR额定值甚至可能有些保守了。例如,恩智浦半导体公司(NXP)至少有一款大功率器件可以承受VSWR为65.0:1甚至更高的负载失配,而飞思卡尔半导体(Freescale)正在交付的一系列器件也能在VSWR为 65.0:1或更高的负载失配条件下正常工作。这两种器件都是硅LDMOS晶体管。 NXP在去年于美国马里兰州巴尔的摩市举行的IEEEMTT-S国际微波大会(IMS2011)上就发布了型号为BLF578XR的首款耐用型晶体管。ClassABmodelBLF578XR是该公司的流行型号BLF578晶体管的耐用版本,适用于广播和ISM频段应用,并可以匹配从高频至500MHz的应用。在100µs脉宽和20%脉冲占空比时,工作在225MHz的BLF578XR可以提供1400W的峰值脉冲输出功率。该器件在这些条件下还能达到24dB的功率增益和71%的典型漏极效率,并具有集成的静电放电(ESD)保护功能。另外,BLF578XR在108MHz、连续波状态下可提供1200W的额定输出功率。为证明BLF578XR是“耐用性”晶体管,将其工作频率调整到225MHz,所有相位的负载VSWR等于65.0:1,漏-源极电压设置为 +50VDC,测得的静态漏极电流为40mA,进入负载的脉冲式输出功率为1200W。显然,除了半导体裸片的功能外,封装对于允许该器件在如此严重失配条件下工作也起着重要作用。该产品采用安装凸缘的陶瓷封装,在+125℃时从结点到外壳的热阻典型值为0.14K/W,在+125℃时从结点到外壳的瞬时热阻典型值为0.04K/W,因此有助于防止在严重失配条件下因反射的输出功率而导致的热量堆积。
