WIFI网络工作频率与微波炉工作频率都是2.4GHz,因此可用WIFI设备检测微波炉屏蔽效果。测试条件:带无线功能的路由器或AP+带WIFI的手机或笔记本+PC机或笔记本等。步骤: 1、打开带无线功能的路由器或AP; 2、打开带WIFI的手机或笔记本(拟放入微波炉,笔记本比较大,建议用带WIFI功能的手机如OPhone手机,以下称该设备为P); 3、打开PC机或笔记本(检测无线网络是否正常联通,以下称该设备为C); 4、调好网络(路由器打开无线路由功能),假设无线网络IP地址分配范围为192.168.1.100至192.168.1.200,此时在C设备 ping设备P,应该是通的。 4.1 在C设备上,“开始”--》“运行”--》cmd--》ipconfig 查出C设备的IP地址,假设为192.168.1.101。 4.2 设备P的IP地址一般为192.168.1.101的前后,如192.168.1.100或192.168.1.102 4.3 在C设备上,“开始”--》“运行”--》cmd--》ping 192.168.1.100 -t,看能否ping通,如果ping不通可换成ping 192.168.1.102 -t(通常一定有一个是通的),由此知道P设备无线网络是通的。
