IO Link系统描述技术及应用
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:3.29 MB | 2020-07-09
xiaojiujiu
分享资料个
  前言
  IO-Link是第一个被国际标准(iec61131-9)采用的与传感器和执行器通信的I/O技术,IO-Link社区的目标是开发和销售IO-Link技术。
  文件的目的
  本系统说明概述了IO链路I/O技术。它展示了IO-Link系统中各个组件之间的交互作用,有助于提高对IO-Link的一般理解。
  系统描述的目标受众
  本系统描述针对以下涉及自动化系统的人员:
  •机械和设备工程师
  •系统集成商
  •工厂业主
  •非自动化专家,例如设计工程师
  IO-Link系统作为连接传感器/执行器的数字接口提供了决定性的优势:•根据IEC 61131-9的开放标准-设备可以以相同的方式集成到所有常用的现场总线系统和自动化系统中•工具支持的参数分配和中央数据管理-快速配置和调试-易于创建最新的电厂文件,包括传感器/致动器•简单、标准化布线和传感器/致动器接口的显著减少-传感器和致动器的标准化统一接口,无论其复杂性如何(开关、测量、多通道二进制、混合信号等)-减少变化和库存-快速调试-减少空间需求-IO链路设备和传感器/致动器的任何组合,在IO链路主机上没有IO链路•传感器/致动器和控制器之间的一致通信-访问所有过程数据、诊断数据和设备信息-访问特定于设备的数据-支持远程诊断•从传感器/执行器级别获得一致的诊断信息-减少故障排除的工作量-将故障风险降至最低-预防性维护以及维护和维护计划的优化•传感器/致动器的动态变化控制器或操作员在HMI上提供的参数-减少产品转换的停机时间-增加机器的产品多样性•在操作期间自动重新分配设备更换参数-最小化停机时间-由未经培训的人员更换设备,无需额外工具-防止错误设置•集成设备识别-识别嵌入式设备-确保设备更换时生产和制造的结果质量
评论(0)
发评论
下载排行榜
